18.07.2023, 22:38
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Santil@
Токовые клещи
Нет. Там было 2 вывода для пропускания тока, и 2 вывода для съёма сигнала.
18.07.2023, 23:04
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от Zhe1ezyaka
Подскажите. Где-то в мультисиме попадалася какая-то виртуальная приблуда, позволяющая преобразовывать проходящий через неё ток в напряжение. Вроде даже там были настройки коэффициента преобразования. Хоть убейте – найти не могу. Где она, как называется?
Это находиться в Sources -называется "Current controlled voltage source"
Сказали "Спасибо" gena_d07
16.08.2023, 09:15
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Выпрямитель и выброс на выходе при включении!
15.10.2023, 11:30
Сказал спасибо: 719
У кого нибудь есть схема Quad-405 в Формате Мультисим. То что я нашёл выдают какую то ерунду. Пожалуйста загрузите.
15.10.2023, 12:35
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Как-то симулировал выпрямитель от сети с учётом её индуктивности - LTS тоже показал выброс. Что, в общем-то, - ожидаемо.
Экзорцист 40-го уровня.
15.10.2023, 12:44
Сказал спасибо: 719
ForcePoint,
просто надо правильно учитывать сопротивление обмоток. Просто пользователи Мультисим обычно не учитывают эти сопротивления. Просто здесь я выступил как провокатор.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.10.2023 в 12:47.
15.10.2023, 15:27
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Посмотрите тут в первом же сообщении: https://forum.cxem.net/index.php?/to...0%B0-quad-405/
может и дальше есть.
15.10.2023, 17:36
Сказал спасибо: 719
Алексей_ПП,
вот именно с этими файлами у меня ничего и не получилось! Потому я и обратился за помощью.
Схема в версии 10 затыкалась. Из версии 12 я сделал текстовый файл и пытался посчитать в Qspice, но получалась какая-то ерунда.
Затем из версии 10 я сделал текстовый файл добавил резистор нагрузки 8 Ом. Для меня как-то странно видеть расчёт гармоник без нагрузки.
Посчитал в Qspice. Меня заинтересовали интермодуляционные искажения, потому что я встречал утверждения о плохих свойствах этого усилителя. Я подал 19кГц+20кГц с амплитудами 200 мВ. Действующее значение 1 кГц получилось 1.3 мВ - приличный результат. Вот результат расчётов:
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.10.2023 в 18:29.
16.10.2023, 02:12
Сказал спасибо: 24
А что же хорошего? На том же количестве транзисторов можно получить результат на 100 дБ лучше.
16.10.2023, 06:28
Сказал спасибо: 719
Алексей_ПП,
акустика может выдавать гораздо больше!
мой однокурсник изготовил по-моему усилитель Агеева. Подал 19 и 20 кГц и услышал 1 кГц. у него были колонки S90. Затем попробовал качественные наушники и ничего не услышал. Делал это очень давно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
