16.10.2023, 09:38
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Александр Петрович, посудите сами - 19 и 20 кГц это ВЧ динамик,
а 1 кГц, это нижний край СЧ.
Допустим, этот килогерц получился, сколько от его уровня дойдёт до СЧ динамика
через два фильтра?
Килогерц образуется в усилителе, потому что тот Агеев, это днище.
На лёгкую нагрузку, при никакущей выходной мощности конечно будет лучше.
Попробуйте подать килогерц на ВЧ динамик.
Схема С90, без эквивалентных схем динамиков, только индуктивность и активное сопротивление.
Если хотите, сделаю динамики.
Последний раз редактировалось Алексей_ПП; 16.10.2023 в 09:53.
16.10.2023, 21:34
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Алексей_ПП,
я привёл факты. Судя по всему вы правы. Это искажения усилителя. А какое сопротивление наушников я не знаю. Может усилитель с наушниками был не так нагружен.
17.10.2023, 06:18
Сказал спасибо: 26
Если наушники 8 омные, больше 0,1 ватта (1 вольта) на них не подашь, оглохнешь.
17.10.2023, 08:39
Сказал спасибо: 781
Алексей_ПП,
видимо для моего однокурсника 19 кГц уже ультразвук как и для многих других.
Кстати, 0.1 Вт для любой омности наушников это много.
30.01.2024, 12:40
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Схемы с кварцами :
02.03.2024, 12:28
Сказал спасибо: 781
Aleksandr52,
это фигня, а не кварцевые генераторы. Я заменил кварцы ёмкостью и получил генерацию. Не показывайте фокусы!
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.03.2024 в 12:42.
02.03.2024, 13:46
Сказал спасибо: 781
Это что, нельзя пользоваться мультиметром? Разные показания мультиметра и пробника!
02.03.2024, 14:32
Сказал спасибо: 781
Модель LM324AD - генератор отрицательного напряжения -0.56 В при питании 5 В!
26.03.2024, 19:24
Сказал спасибо: 80
Cхема Фото реле на 2 канала управления. Переключение световых каналов в редакторе на фото диод. На фото диоде установлена либо управление переключением логическим уровнем или генератором. Работают анимационные модели как связки фотодиод- фототранзистор - стрелки у них окрашиваются при модуляции, так и контакты реле и индикатор светиться с внешними световыми стрелками. При повышении напряжения на индикаторах спираль сгорает.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 26.03.2024 в 20:16.
26.03.2024, 19:55
Сказал спасибо: 80
Модель реального фото диода TEMD 1000. Источник положительного напряжения внутри модели. Устанавливается только внешний резистор по
аноду и источник излучения в виде регулируемого DC на третий пин в модели. От анодного напряжения идет дальнейшая схема от облучения фотодиода, например на транзистор. В реалии он работает и в ик и в видимом спектре облучения.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 26.03.2024 в 20:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
