Непрочитано 26.03.2024, 20:31
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Работа виртуальных АЦП и ЦАП в программе. Похожие по внутренним структурам АЦП и ЦАП есть в реалии.
Миниатюры:
ID:	180868   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Тест вирт АЦП и ЦАП.rar (133.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 26.03.2024 в 20:40.
Aleksandr52 вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 09:13
bordodynov
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Aleksandr52,
а чего у вас напряжение на выходе ЦАП на 1 мВ меньше чем на входе АЦП.
bordodynov на форуме
Непрочитано 27.03.2024, 12:22
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Aleksandr52,
Все правильно он считает. Просто ноль не берется в счет- он и в Африке ноль. Счет 1-255.
256 это в восьми разрядах в двоичном коде все нули и одна единица переходит в последний следующий девятый разряд. Если поставить 16 разрядные ацп и цап то это можно увидеть при 256мв
по опорному напряжению. Там есть и такие рабочие модели. Кстати на ацп в программе мгновенно можно выводить любые двоичные коды и НЕХ не применяя для счета счетчики.
Кстати это АЦП сделано по управлению так же как старое советское 10 разрядное 1113ПВ1. Там тоже оно тактируемое. По управляющему импульсу. По переднему фронту запись по заднему выход кодов.
Корпуса дип в металло керамике с золотыми выводами. Мы с ними много что делали для военных
в институте. Хорошие и не дешевые ацп.
Миниатюры:
ID:	180879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180880   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.03.2024 в 13:14.
Непрочитано 27.03.2024, 14:08
bordodynov
Сказал спасибо: 725
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
Это вы трендите. Счёт идёт от 0 до 255 Не от 1.
Вот на вашем же примере я подал 0 на АЦП и получил 0 на ЦАП.
Также продемонстрировал работу 16 разрядных АЦП и ЦАП в LTspice.
Миниатюры:
ID:	180887   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.03.2024 в 14:37.
Непрочитано 27.03.2024, 17:45
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
Ну так мы об одном и говорим. Ноль это не счет а просто ноль. Посадили вход на землю. Счет начинается с единицы. Просто странный вопрос задали. Закоротите два щупа на любом простом цифровом мультиметре сделанном на АЦП
и будет ноль. Если батарея нормальная.
Но одно наш мс. ацп более приближен к реальному ацп. Он тактируемый. Данные можно выводить в нужное время. И при смене уровней по напряжению старые сохраняются.
Да и потом у вас в программе какой то непонятный набор в модели. У нас одна модель как и положено слева входные сигналы справа выходные. Размещать на листе удобно.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.03.2024 в 18:48.
Непрочитано 27.03.2024, 18:58
bordodynov
Сказал спасибо: 725
Aleksandr52,
я вам завтра покажу в Qspice тактируемые АЦП и ЦАП. И между ними производится последовательный обмен информацией. Заодно и схему, которая этот обмен осуществляет между ними. Эти элементы сделал член форума Qorvo. Он описал их с помощью C++. Члены этого форума проявляют активность и делают всё новые функциональные блоки и выкладывают в свободный доступ. Микроконтроллеров пока нет, но я думаю и до них дойдёт очередь.
Есть такие АЦП и ЦАП в Мультисиме?
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.03.2024 в 19:22.
Непрочитано 27.03.2024, 19:18
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
я вам завтра покажу
откуда на Белоруссию...
Kabron вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 19:21
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
Aleksandr52,
я вам завтра покажу в Qspice тактируемые АЦП и ЦАП. И между ними производится последовательный обмен информацией. Заодно и схему, которая этот обмен осуществляет. Эти элементы сделал член форума. Он описал их с помощью C++.
Мультисим с микроконтроллерами не занимается по понятным причинам.
А простейший обмен например двух ацп можно сделать и в мс. без контроллеров как раз на этих виртуальных моделях. При желании и перевести в последовательный интерфейс так как у них выход данных параллельный.
Так что показывать мне не чего не нужно.
А для вашего познания в каждом контроллере аналоговые входа имеют свои ацп внутри контроллера. Там ацп не нужны. А все эти обмены данными мы делаем в программе SimulIDE Да и не только обмены.
А есть у вас в программе советская модель 1108 ПП1. Это преобразователь напряжения в частоту и частоты в напряжение. Очень точный. Имеет несколько диапазонов преобразований.
Вот я когда то сделал PDF на эту модель в программе. Модель очень точная. Единственное уже устарела конечно и требует +-15в питания. Сейчас есть импортные аналоги этой микросхемы с однополярным питанием. Но по точности преобразований они много хуже.
Тип файла: rar МОДЕЛЬ 1108ПП1. В МУЛЬТИСИМЕ 13.rar (1.02 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.03.2024 в 19:27.
Непрочитано 28.03.2024, 00:17
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
А насчёт проектов на контроллерах сделанные
мною да и не только мной. То у меня их много.
Все работают у меня. Проекты очень интересные. Почти на всех типах контроллеров. Так что если я буду их показывать то надо места много.
А делаем мы коллективно. Много у нас профессиональных программистов. Что не могу я то всегда подскажут. В основном конечно всё с западных стран. Что удивительно
общаемся без переводчиков.
Непрочитано 28.03.2024, 15:24
Santil@
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Aleksandr52, ты не понял. В цифре счёт идёт от логического 0 (0-это не напряжение), а вот измерение могут быть от 0 Вольт. Посмотри свою схему когда ты на вход АЦП подал напругу 1,02 mV и посмотри схему от bordodynov когда он подал напругу 0 V. Сравни счёт в хэкс и двоичный.
Santil@ вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
