28.03.2024, 17:22
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Santil@
Aleksandr52, ты не понял. В цифре счёт идёт от логического 0 (0-это не напряжение), а вот измерение могут быть от 0 Вольт. Посмотри свою схему когда ты на вход АЦП подал напругу 1,02 mV и посмотри схему от bordodynov когда он подал напругу 0 V. Сравни счёт в хэкс и двоичный.
Так я про это и говорю. Измерение идет в железе от типа Ацп. Его минимального шага. Мультисимовское виртуальное я просто сделал с опорой 256мв. Шаг равен 1мв. А измерение идет конечно от нуля. Но ноль на реальных Aцп еще выставить надо.
Есть схема реального Aцп например в протеусе и вольтметр на ней. Посмотрите как там ноль выставляется и опора. Кстати на них и сделаны простые дешовые
мультиметры в железе. Сейчас найду скину эту тестовую схему с формированием напряжения измерения от счетчика и виртуального Цапа.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.03.2024 в 17:39.
28.03.2024, 17:46
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Ещё раз. Отчёт в цифре идёт от 0. Весовой код - 0000 (это ноль). Весовой код 0001 (это 1). Я говорю о программной части, а не об аппаратной. Ни о том как и чем выставлялось что то там, где то там опорное напряжение.
28.03.2024, 17:48
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Разговор тупого с еще тупее
28.03.2024, 17:49
Сказал спасибо: 246
Kabron, обоснуй высказанное
28.03.2024, 18:08
Сказал спасибо: 37
Весовой код 0000 0000 в восьми значной это 0. 0000 0001 - измерение.
Как вы понять не можете.
Вот как работают реальные АЦП. Опорой выставляется О при закороченном входе на землю.
Я вставил схему проты. ЦАП при нулевых выходах счетчика - то есть от 0 выдает нулевое напряжение на вход ацп при этом установленном напряжении опоры на ацп, ацп точно его индицирует. И ОТ ЭТОГО НУЛЯ идет счет измерений. Счетчик с частотой 2гц ведет счет и цап проверяет линейность ацп.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.03.2024 в 19:06.
28.03.2024, 18:28
Сказал спасибо: 246
Тогда прокомментируйте вот эту схему от bordodynov,
28.03.2024, 18:31
Сказал спасибо: 37
Santil@,
Вы что действительно тупой. На входе ноль и измерений нет. Я все удивляюсь самому себе, c кем я связался.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.03.2024 в 18:35.
28.03.2024, 18:38
Сказал спасибо: 246
Да я тупой! Но только разное вижу на твоих схемах, словах.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...0241&page=553#
28.03.2024, 18:41
Сказал спасибо: 246
Сообщение от bordodynov
Это вы трендите. Счёт идёт от 0 до 255 Не от 1.
Вот, читай
28.03.2024, 19:25
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Aleksandr52,
а почему это измерений нет? Измерение идёт по тактовому сигналу. Подайте его (тактовый сигнал), произойдёт очередное измерение и опять получится ноль. Это вы проявляете удивительную тупость. Я немного отойду в сторону. Ноль такая же физическая величина как и допустим 100 мВ! А для вас физической величины ноль не существует. Вы как папуас, не знаете понятия нуля. У вас понятие на бытовом уровне и вы считаете так: раз, два, три и т.п. Конечно вы не считаете: ноль, один, два .... , но это вы, а не ЦАП и АЦП.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.03.2024 в 19:29.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
