28.03.2024, 19:40
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Santil@
Kabron, обоснуй высказанное
Уже обосновали
28.03.2024, 20:19
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
bordodynov,
Ну если вы не меняете напряжение нуля и тактовым импульсом вписывайте один и тот же уровень и потом этим же импульсом открываете выхода
так у вас и будет 0 . Тут видимо вас вот что не дает успокоиться. Я подал 256мв на опору а ставлю 255мв или 256мв на входе ацп и показания не меняются. Это видимо работа регулирумого источника сумбур дает. При 256мв на опоре на выходах должны быть все 8 нулей. Двоичное состояние для 8 разрядного кода 256 это 0000 0000. 255 - 1111 1111 - это его последняя комбинация.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.03.2024 в 20:24.
29.03.2024, 01:32
Сказал спасибо: 37
Потом вы путаете понятия - аналоговый ноль
и логический. Аналоговый ноль ни в одном
устройстве никаких работ не совершает,так как
это чистая земля. Он даже на всех измерительных приборах ноль при подключении. Логический ноль это бит кода.
Они например в эсл логике много ниже нуля.
Так что не путайте божий дар с яичницей.
Кстати я покажу вам для образования как можно крутить синус с помощью этого виртуального АЦП, ППЗУ и виртуа́льного цапа
в мс.
29.03.2024, 06:26
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
лучше покажите как его вертеть.
29.03.2024, 08:51
Сказал спасибо: 694
Сообщение от bordodynov
и откуда?...
29.03.2024, 08:54
Сказал спасибо: 725
Kabron,
и на чём?...
29.03.2024, 10:17
Сказал спасибо: 37
Да подождите, сделаю конечно. Пока это только задумка. А задумка такая-
запрограммированное под синус ППЗУ управляется кодом с ацп. Коды синуса идут на ЦАП с регулировкой положительного и отрицательного напряжения по амплитудам. АЦП так же управляется источником DC. Раньше я выводил синус c ППЗУ но управление было с двух счетчиков - потом ЦАП на резисторах и ОУ по буферу. Но моделировалось долго. Что бы увидеть один период синуса.
Я опять насчет этих нулей. Вы никогда не задумывались зачем в мс устанавливаются разные земли по аналоговым компонентам и цифровым.
И зачем нужно ставить цифровое моделирование или аналоговое. И как объединяются эти земли при смешанных схемах где есть и те и другие элементы. Видимо в 14 версиях это все упростили. Раньше когда работали в 10 12 13 версиях это все нужно было устанавливать правильно в мс.
В 12 версии можно было ставить вообще несколько земляных пинов. И они не связаны были между собой, так же как и источники питания. Можно было моделировать на одном листе две схемы не связанные между собой по питанию.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 29.03.2024 в 10:25.
29.03.2024, 10:46
Сказал спасибо: 725
Хорошо: две схемы, две земли, два осциллографа. Если подключить к схемам осциллографы, не используя по обыкновению второй провод, то сигналы показываются от какой земли?
Далее продолжим мысленный (у меня нет старых версий) эксперимент и соединим одну землю с другой источником напряжения 100 В. Показание одного из осциллографов изменится на 100 В?
29.03.2024, 21:32
Сказал спасибо: 37
Отвечу вам завтра. Пришел с работы час назад. Вот накидал схему формирования синуса. Главное моделирование быстрое. Управление ацп по пиле. На ацп стробирующий генератор. Тут надо еще частотами поиграть и выход на оу сделать по регулировке амплитуды. А так все крутит ацп. Коды ППЗУ от ацп хорошо обрабатывает. Немного на синусе видны небольшие пички. Это коды меняются
и момент перехода. Это все устраняется небольшим фильтром на конечном ОУ. Это все будет в схеме.
Сейчас дела другие. Завтра доведу до конца схему и скину. Вообщем применение в программе ацп
вместо счетчиков оправдываеться по скорости обработки и вывода результата. Ацп в мс мгновенно меняет состояние по нарастающей пиле. Счетчики считают даже эти 256 бит долго.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 29.03.2024 в 21:44.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
30.03.2024, 11:43
Сказал спасибо: 725
Aleksandr52,
это вы хорошо придумали использовать АЦП вместо счётчиков.
Но в Qspice нет проблем со скоростью счёта счётчиков. Вот я сделал модель 8 разрядного счётчика и на моём домашнем ноутбуке программа затратила на расчёт 35 мсек. На офисном компьютере будет ещё быстрее. Теперь я собираюсь сделать модель ПЗУ и загрузить в неё синус. ЦАП на резисторах есть уже встроенный в Qspice, как и другие ЦАПы. Спасибо за идеи.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
