Непрочитано 31.03.2024, 10:50
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Вообщем как компаратор он работает. На выход оу еще нагрузочный резистор поставил. А то сразу на базу транз. Исправил его светодиод. Кстати RMS на светодиоде потом через пару секунд падает до нуля. Только не понятно зачем он его вообще включил. Светодиод- фототранзистор в паре не работают.
Работают фото диод - фото транзистор. Ну а после компаратора что он дальше наплел это надо его спросить.
Миниатюры:
ID:	180933   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 31.03.2024 в 10:52.
Aleksandr52 вне форума
Непрочитано 31.03.2024, 11:11
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Aleksandr52,
пользователь может включать его как вздумается, хотя как компаратор эта микросхема не очень хороша. Я заменил фототранзистор на 100 кОм, но дёрганье RMS не прекратилось. Промоделировать схему я не могу, потому, что модель таймера содержит элементы Xspice, которые Qspice не поддерживает. А ввести правильную схему, даже с фототранзистором мне лень. Не стоит эта схема моих усилий.
Я просто удивлён, что пробник может показывать ерунду. Т.е. верить ему нельзя!
Насчет LM358 как компаратор у меня и в программе на регуляторе температуре в одной схеме прекрасно работает. Там датчик LM35 стоит на одном входе. А на другой с помощью регулируемого стабилитрона LM 431 подается нужное напряжение сравнения. Точность сравнения 10мв градус. И в железе эта схема работала ни один год. Что касается пробника. Дерганьи есть конечно но они прекращаются через пару секунд. Тем более здесь везде постоянка.
RMS на нуле. Насчет 555 таймеров то они плохо моделируються в программе. Правда не все. Хорошо моделируются с моп технологиями внутри. Да и то выбирать надо.
У меня тоже дел выше крыши сейчас. Так что разбирать эту схему времени нет.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 31.03.2024 в 11:15.
Непрочитано 01.04.2024, 19:45
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
Так называемый компаратор " ОКНО " на ОУ LM358. Один корпус.
Имеет три входа. Верхний - установка верхнего уровня срабатывания.
Средний - напряжение контроля. Нижний - установка нижнего уровня срабатывания. То есть устанавливать срабатывания в окно между верхним и нижним уровнем.
Такой принцип можно использовать например в зарядных устройствах для литий ионных аккумуляторов на 4.2в Зарядка импульсная. Покажу в другой программе.
Миниатюры:
ID:	180946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180950   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Компаратор ОКНО.rar (105.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 01.04.2024 в 20:02.
Непрочитано 01.04.2024, 20:05
bordodynov
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Aleksandr52,
я делал оконные компараторы проще. На сдвоенном, микро-мощном компараторе с открытым стоком. Применял в нескольких разных изделиях для определения подключена ли клавиша к прибору.
bordodynov на форуме
Непрочитано 01.04.2024, 22:49
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
Я в железе в основном делаю на 521СА 3.
Старый но хороший. Имеет выходной транзистор с открытым колл. Двойны́е применяю́. Просто много этого добра осталось
А советская база сроков хранения не имеет.
Все параметры держит до сих пор. Хо́тя помню
в ту у нас указывалось 25 лет хранения.
Правда и на этих 358 много собирал.
Непрочитано 02.04.2024, 12:20
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
Aleksandr52,
Есть такие 4 ножечные элементы холла. Старые компьютерные клавы делали на них. Они такие плоские корпуса. Питание 5в. Выход при приближении небольшого магнитика лог 1 ТТЛ уровня. Имеют вход управления перевода выхода в третье состояние. То есть их выхода можно объединять по или. Так вот на клавах они стояли. А на кнопках небольшие но сильные постоянные магнитики. Да они и в продаже есть. Стоят не дорого. Так что элементы контроля включенных клавиш можно на них делать. И ток потребления по 5 вольтам у них очень маленькие. Внутри логика сделана на CMOS структурах.
Кстати давно уже есть одиночные микро кнопки на этих элементах холла. Есть с фиксацией и без фиксации. То есть при нажатии ее лог 1 без дребезга контактов при отпускании лог 0. Например надо генератор одиночных импульсов. Допустим подать пять импульсов на устройство. Готовое устройство. Есть и советского производства такие кнопки. Но там не датчик холла а индуктивность - при нажатие на шток кнопки выдает единицу. Правда там логика сделана на ттл микросхеме внутри. Ток потребления у нее 10ма. И по габаритам они большие. Наши в те времена наверное про эффект холла не знали. Мы для военных заказов делали небольшие клавиатуры на них. Пульты управления связью.
Еще в дополнения. В мс есть модели реальных микросхем в основной базе одиночных тактовых импульсов. Рабочие. В них нет дребезга контактов. Я в 12 версии запускал такое моделирование. Сравнивал
дребезг простых кнопок при вкл и выкл. И ставил эти модели. Дребезг давят полностью при любом времени нажатия и отпускания.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.04.2024 в 15:53.
Непрочитано 02.04.2024, 16:41
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
Тест модели LM 358D в режиме инвертирующего сумматора-вычитателя по DC.
Попробую еще по синусу на втором в этом корпусе. Тест выдержал.
Миниатюры:
ID:	180956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180960   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.04.2024 в 17:26.
Непрочитано 02.04.2024, 17:31
Santil@
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Aleksandr52, Почему на некоторых скринах, а именно 4,5,6 схема показана не полностью? Какой сакральный смысл был.
Santil@ вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 17:43
Aleksandr52
Сказал спасибо: 37
Santil@,
Вы не пьяны часом. А то какие слова произносите - сакральный смысл. Расшифруй что это значит.
Непрочитано 02.04.2024, 18:08
Santil@
Сказал спасибо: 246
Нет не пьян. Покажи схему полностью те которые я упомянул выше.
Santil@ вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
