06.04.2024, 20:12
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Aleksandr52,
я применял цифровые транзисторы в своих разработках, в том числе двойные. И естественно я их моделировал в LTspice. У меня в LTspice есть модели ULN2xxx. Это сборки дарлингтонов на 0.5 А. Все нужные резисторы уже есть внутри. Модели сделал я сам. А вот в Мультисиме они пустышки, т.е. не имеют моделей!
06.04.2024, 20:19
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Тесты цифровых транзисторов от логики cmos -15в и логики ттлш -5в В режиме ключей.
Это только небольшая часть из основной базы. Все они по внутренним резисторам по базе и база эмм. разные. Преимущество одно- меньше печать получается при примении их. В южн. корейских магнитолах их стояло большое количество. Помните такие. Приемник и двух кассетные деки. Там они в режиме усиления работают. У меня до сих пор эта магнитола с колонками по бокам стоит как новая.
Сборку их покупал. Там приемник с 13 метров кв брал. В те времена это было супер.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 06.04.2024 в 20:27.
06.04.2024, 20:23
Сказал спасибо: 37
bordodynov,
Да в мс эти модели восьмерок и семерок ULN нет. Одни оболочки для рисования под печать. Кстати в 14.1 версии я их не нашел.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 06.04.2024 в 20:31.
06.04.2024, 20:54
Сказал спасибо: 37
И еще из ТТЛ уровня 5в в -5в на цифр. транз.
07.04.2024, 12:19
Сказал спасибо: 37
Тест Инструментального усилителя на LTC 1047. Работает с сигналами с дифференциальным усилением по входам. Например снять разницу сигналов с каких то датчиков температуры с аналоговыми выходными сигналами.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.04.2024 в 12:31.
07.04.2024, 12:44
Сказал спасибо: 725
Aleksandr52,
это плохая демонстрация. Вы перегрузили свой усилитель сигналом.
В качестве доказательства я увеличил (чуть-чуть) напряжения питания и получил другой результат.
Добавил свой вариант схемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.04.2024 в 13:00.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.04.2024, 12:46
Сказал спасибо: 37
Тест управления усилением цифровым двоичным кодом на микросхеме LTC6910-1CTS8.
УС.rar (271.6 Кб, 0 просмотров) |
07.04.2024, 12:52
Сказал спасибо: 37
bordodynov,
Не надо увеличивать напряжение. Все правильно он и сработал по дифф. усилению.
Это говорит только о правильности модели. На любой OУ при таких включениях по измерению дифф. входов нужно подавать только очень симметричное и точное питание. Нужна хорошая стабилизация.
В железе конечно.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.04.2024 в 12:57.
07.04.2024, 13:10
Сказал спасибо: 725
Aleksandr52,
ещё раз подчеркну: вы перегрузили усилитель сигналом. При приближении выходного сигнала усиление операционника сильно падает и уменьшается коэффициент передачи. Это я и показал. Если вы всё ещё сомневаетесь в моём утверждении, то подайте половинный сигнал т.е. 0.23 и вы увидите, что выходное напряжение будет больше чем половина вашего сигнала. Это говорит о неправильной работе вашего усилителя при входном напряжении на входе 0.46. Операционник насыщен.
И ещё. Зачем вы выставили какой то странный результат усиления?
Скажу грубо: вы облажались и ещё упорствуете в своём заблуждении.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.04.2024 в 13:12.
07.04.2024, 13:37
Сказал спасибо: 37
Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
Этот инстр. ус я брал из даташита на эту микросхему. Немного параметры резисторов изменил под эти напряжения по входам.
Но то что вы изобразили я не понял. Вы даже не знаете что такое инструментальный ус. и зачем он нужен.
Так что читайте даташиты и не выдумывайте свои причуды. Вообще все тестовые схемы на любой компонент в программе я беру из даташитов на данный компонент. Будь это аналоговый или цифроаналоговый или цифровой. Ну про цифровую базу мы знаем как она работает все ее не доработки по spice моделям. Кстати есть идея как выставить не нулевое выходное сопротивление на некоторой логике и даже выходную емкость.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.04.2024 в 13:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
