10.04.2024, 10:08
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Реальные реле времени. Их несколько с различными опциями по управлению. Здесь в реалии реле на микроконтроллере внутри с сетевым питанием. Единственное по частоте сети питания в модели идет обратный отсчет таймера. Если поставить 1гц то будет ровно секундный отсчет.
10.04.2024, 10:17
Сказал спасибо: 80
Еще два типа реле времени :
Завидуйте, в других программах таких таймеров и реле нет.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.04.2024 в 10:20.
10.04.2024, 11:42
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Aleksandr52,
а что тут завидовать? Это очень упрощённый подход.
Вот вы показали реальные таймеры, за это спасибо. Вот если бы были их модели.
Я так понял, что задержка указана в секундах. Задал задержку К2 одному часу (3600 сек) и понял, что симуляция будет не менее часа!
А модели всяческих таймеров можно сделать в Qspice. И моделироваться всё будет быстро - не в реальном времени.
10.04.2024, 18:38
Сказал спасибо: 80
Управление реальным автотрансформатором ( в схеме трансформатор)
с электронным поворотом щеток с помощью серво привода. В программе управление напряжением двоичным кодом. Однофазный вариант. В программе мс нет моделей серво приводов.
В железе этот автотрансформатор управляется серво мотором на любой угол поворота. Схема управления сделана на одном таймере 555. И угол задается небольшим потенциометром. Там еще есть и индикация вых. напряжения на микросхеме LM3914 c десятью уровнями напряжений.
Покажу управление на таймере но в другой программе.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.04.2024 в 19:00.
10.04.2024, 19:20
Сказал спасибо: 784
Aleksandr52,
вообще то это не автотрансформатор, а трансформатор с управлением коэффициента трансформации напряжением.
Ради прикола я заменил источник переменного напряжения на источник постоянного.
Ваш "автотрансформатор" дал на выходе большее напряжение, чем на входе. Это нормально, но передавать постоянное напряжение автотрансформатор и трансформатор не может. И пример автотрансформатора в LTspice. Я могу сделать и с повышением. Мне не трудно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.04.2024 в 19:25.
10.04.2024, 19:29
Сказал спасибо: 80
bordodynov,
Только я не понял цель вашего прикола. Модель не предназначена для подачи пост. напряжений на обмотки. Зачем мне подавать постоянное напряжение.
Это модель трансформатора с управлением коэфф. трансформации постоянным напряжением. Для имитации и управления выходным напряжением как раз что и надо.
Вы опять не читаете что я пишу. Я прописал что это в программе трансформатор.
Вы все пытаетесь сделать в своей программе. Вам надо схему на микроконтроллере в мс показать с простой программой мигания светодиода. Вы тоже ее сделаете. Да много что можем мс не доступно в вашей программе. Я Это ради прикола и показываю.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.04.2024 в 19:53.
10.04.2024, 19:37
Сказал спасибо: 80
Вот еще реальный трех фазный авт. транс. на 15 квт. На этих моделях трансформаторов. На одном штоке у этого монстра три щетки и три обмотки. В программе прекрасно выводятся эти напряжения. Так же поставил 3х фазный асинхронник к нему. А имитация поворота штока по
DC напряжению. Тут просто короткий прогон этого асинхронника. Здесь на двигателе потеря мощности при уменьшении напряжений на обмотках. Частотники работают по частоте синуса. Частотой идет управление скоростью без потери мощности.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.04.2024 в 19:49.
10.04.2024, 19:41
Сказал спасибо: 784
Сообщение от Aleksandr52
не предназначена, но делает! Модель не полноценная!
А как насчёт того, что это не автотрансформатор?
10.04.2024, 19:44
Сказал спасибо: 784
Aleksandr52,
и опять это не ЛАТР!
11.04.2024, 10:20
Сказал спасибо: 80
Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
А я разве утверждаю что это ЛАТР. Конечно это не ЛАТР. Но эта модель единственного виртуального трансформатора в мс с внешним управлением коэфф. трансформации. Модель идеальная. То есть она не имеет по вторичной обмотке граничного выходного тока. Мне важно было на этой модели сделать ручную регулировку выходного напряжения. И принцип действия латра на ней имитировать можно. То есть имитацию хода поворота ручки ручного латра или латра с серво мотором. Делал я автотрансформатор из нескольких трансформаторов. Но это большая схема и ставить ее в схемы не всегда удобно. Хотя можно конечно ее запихать в иерарх. блок и выводить. Но легче все таки на этой модели трансф. делать.
Конечно сделать модель в мс реального авт. трансф. на одной обмотке с нужным количеством выходов напряжений не помешало бы. И что бы ставить можно было все параметры этого авт. тр. как ставим на реальных трансф. в программе. Да и по УГО что бы она соответствовала обозначению.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.04.2024 в 10:39.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
