Непрочитано 10.04.2024, 19:44
bordodynov
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,710 раз(а) в 2,630 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Aleksandr52,
и опять это не ЛАТР!
bordodynov на форуме
Непрочитано 11.04.2024, 10:20
Aleksandr52
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Aleksandr52,
А я разве утверждаю что это ЛАТР. Конечно это не ЛАТР. Но эта модель единственного виртуального трансформатора в мс с внешним управлением коэфф. трансформации. Модель идеальная. То есть она не имеет по вторичной обмотке граничного выходного тока. Мне важно было на этой модели сделать ручную регулировку выходного напряжения. И принцип действия латра на ней имитировать можно. То есть имитацию хода поворота ручки ручного латра или латра с серво мотором. Делал я автотрансформатор из нескольких трансформаторов. Но это большая схема и ставить ее в схемы не всегда удобно. Хотя можно конечно ее запихать в иерарх. блок и выводить. Но легче все таки на этой модели трансф. делать.
Конечно сделать модель в мс реального авт. трансф. на одной обмотке с нужным количеством выходов напряжений не помешало бы. И что бы ставить можно было все параметры этого авт. тр. как ставим на реальных трансф. в программе. Да и по УГО что бы она соответствовала обозначению.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.04.2024 в 10:39.
Aleksandr52 на форуме
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
bordodynov (11.04.2024)
Непрочитано 11.04.2024, 10:55
Aleksandr52
Сказал спасибо: 36
Вот этот авт. трансф. Я на нем делал стабилизатор переменного напряжения и именно на этих симисторных ключах в парах с оптронами. Регулировка выхода от 190-250в. То есть стаб работал в этих входных напряжениях и выводил ровно 220 в по выходу.
Все обмотки как и на авт. тр. соединены последовательно. Сетевое напр. входит в нужную. Одна часть обмоток работает от 220в до 250в другая до 190в.
Миниатюры:
ID:	181156   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.04.2024 в 11:14.
Непрочитано 11.04.2024, 12:03
Aleksandr52
Сказал спасибо: 36
Схемы формирования импульсов от кнопки. На двойном D - триггере CD4013. Формируют импульс заданной длительности не зависящей от времени удержания кнопки в замкнутом состоянии.
Такой же запуск, только на двойном одновибраторе SN74123D, используется только один.
Миниатюры:
ID:	181164   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Запуск от кн. на CD4013.rar (257.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Запуск от кн.rar (301.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.04.2024 в 12:25.
Непрочитано 11.04.2024, 13:29
Aleksandr52
Сказал спасибо: 36
Формирователь двоичного выходного кода с помощью клавиатуры. Или цифр до 15. В железе микросхема MM74C922. ( микросхема+клава+два конденсатора на внутренний генератор ММ74С922) Жмем любую кнопку кода. Код выводиться мгновенно и запоминается регистром 74LS373 c статическим управлением по записи. Жмем другую и следующую. Например удобно строить различные табло - оповещатели.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.04.2024 в 13:38.
Непрочитано 11.04.2024, 13:49
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,910
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
Для сведения - давно снята с производства. Только если на разборках или кота-в-мешке на алишке.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 11.04.2024, 14:23
bordodynov
Сказал спасибо: 718
Aleksandr52,
кстати, я разработал микросхему для телефона с памятью и автодозвоном, но сейчас в связи с развитием мобильной связи это не столь актуально.
Непрочитано 11.04.2024, 17:21
Aleksandr52
Сказал спасибо: 36
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Правильно сделали что сняли с производства.
Очень не надёжные в работе. Я делал несколько схем кодовых эл.замков на них. Код
вводил на них. Первые мои разработки были.
Потом все пришлось переделать на полностью
контроллерную схему. У нас в одной программе
есть модель этой клавиатурной микросхемы,
но работает с внешним генератором.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.04.2024 в 17:29.
Непрочитано 11.04.2024, 17:45
Aleksandr52
Сказал спасибо: 36
Aleksandr52,
Да почему не актуально и сейчас. Я помню когда пошли первые проводные
телефоны на клавиатурных номера набирателях. Такой спрос был.
Я в одном магазине покупал эти микросхемы отечественные КР1008ВЖ5.7
С памятью на 10 номеров. Делал кое какие цифровые устройства на них.
Советую вам книжку скачать А.И. Кизлюк Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства. Москва Библион 1995г. 192 стр.
В ней все очень подробно описаны все эти микросхемы по телефонии.
Принципы их работы с диаграммами. Много схем зарубежных и наших проводных аппаратов. Много в ней еще по другим микросхемам по телефонии данных разных высоковольтных ключей для линии т.с усилителей и многое другое.
Потом пошли АОНы и спрос на эти аппараты упал. Кстати первый аон я тоже делал на нашем 580 процессоре с небольшим динамическим 12 разрядном светодиодном индикаторе.
А насчет этих КР1008 серии и сейчас много автоматики на них собрать можно. Моделей их ни в одной программе я не видел.
А по связи не знаю как у вас. У нас в домах как стояла сеть МГТС с проводными телефонами так и стоят и работают до сих пор. А так конечно сейчас смартфон основная связь. Да и не только связь.
Это уже миниатюрный комп с яндексами и другими браузерами с набором различных приложений в том числе и по электроники. И дисплей большой, фото камера шикарная c набором разных функций.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.04.2024 в 18:02.
Непрочитано 11.04.2024, 17:51
Santil@
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Aleksandr52, Тебе не кажется что ты с этими М/С отстал на 30 лет.
Santil@ вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
