16.07.2024, 19:58
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
bordodynov,
Насчёт того что в модели изменение нагрузки
не влияет на ток потребления это я сам вижу.
Это конечно не правильно.
Кроме того амплитуда выходного синуса на этой схеме практически не изменяется при
уменьшение его номинало до 50 ом.
Насчёт входа то с ёмкостью надо поставить резистор на землю. Тут я что то не поставил.
Если все это не будем принимать во внимание
и не менять нагрузку, то все таки работать можно. Если искать все эти несущественные
бяки в каждом Ок то практически на них симулировать нечего нельзя. Просто для каких
то построений эти бяки важны, а где нет.
А так спасибо.
16.07.2024, 20:16
Сказал спасибо: 80
И ещё. В любой программе в основных базах
на любом ОУ можно найти не соответствия.
Например в симетрике или в тине.
Однако люди ставят например по предварительному усилению на мощных унч
различные Оу и с различными структурами.
И все прекрасно работает, как в программе так
и в железе. А в мс делают больше всего этих
схем.
16.07.2024, 20:48
Сказал спасибо: 80
Завтра выберу время посмотрю модель LM358
и в симетрике и тине. Я собирал на них кое что.
Надо просто посмотреть реакцию модели на
выходной ток Оу и как он реагирует на ток
потребления. В протеусе тоже кое что на этих
Оу делал. Но протеус брать в счёт не будем, там
все модели сделаны на примитивах.Хотя ребята в нем и унч на мощных мосфетах делают.
17.07.2024, 08:57
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Aleksandr52,
один из пользователей spice жаловался, что у него в реальности происходит генерация схемы, хотя в расчёте этого нет. Схема у него была не стандартная. Что бы решить эту проблему я сделал свою модель. Моя модель полностью воспроизвела реальное поведение. Я подогнал параметры так, что бы выполнялся Datasheet. Эту модель хвалили на зарубежном сайте. Несколько позже на TI сделали более сложную модель, которая была ближе к реальности, включая нелинейности, но она очень сложная и с ней иногда возникают трудности. Вот пример из Tina-TI. Обведены рамочкой свойства, которые отображает модель. Шлю вам файл модели. Может сможете присоединить её к Мультисиму.
Моя модель имеет элементы синтаксиса LTspice. Для присоединения к Qspice мне пришлось её перерабатывать. И на последок я эту модель TI присоединил к Qspice. Это просто и быстро.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.07.2024 в 10:10.
17.07.2024, 09:37
Сказал спасибо: 781
Сообщение от Aleksandr52
схем.
Позвольте не согласится с последним высказыванием. Я умышленно пытаюсь найти схемы в Мультисиме, но нашёл их немного. Больше всего схем УЗЧ считают на LTspice. Многие используют Микрокап. А по поводу расчётов в Мультисиме многие высказывают своё Фэээ! Я кстати демонстрировал на этом форуме риск и не надёжность расчётов усилителей в Мультисиме. Брал схему, уменьшал ёмкость коррекции и делал расчёт. В Мультисиме всё осталось по прежнему, а LTspice показал генерацию. Затем я давал с этой же схемой небольшую импульсную помеху по питанию и усилитель начинал генерацию в Мультисиме!
Так что я бы не советовал заниматься разработкой схем усилителей в Мультисиме.
Можно конечно взять чужую, готовую схему и моделировать её, что бы получить картинки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.07.2024 в 10:33.
22.08.2024, 09:12
Сказал спасибо: 781
Генератор синуса на частоте ~7 МГц на таймере 555 Мультисима. И на 52 МГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.08.2024 в 10:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
