05.06.2009, 18:14
vale1
осциллограммы на трансформаторе смотрели? .
Плохо делать двухтактный трансформатор из двух отдельных однотактных.
На 45 миллисекунде симуляции (параметры не трогал) V вых = 28 Вольт с током 0,2А , при этом ток потребления от источника 6А (18В).
Частота задающего определяется в этой модели параметром, но если поставить ,к примеру, 100кгц (+ PERIOD=0.1E-4) то симулируется весьма медленно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.11.2021 в 10:29.
Причина: 7.15
06.06.2009, 14:54
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
В свой пост на стр.5 (ссылки на NI Multisim 10.1) добавил ссылки на Part 2 и Part 3.
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
Сказали "Спасибо" andr1791
06.06.2009, 23:57
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Схема c TL494 с трансформатором от TauP10.
Прикрепленный файл: 9094586.rar
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vale1 за это сообщение:
16.06.2009, 15:24
Спасибо за информацию, vale1 !
только , это не мой уже трансформатор
Вы изменили там обмотки и из понижающего сделали повышающий примерно 1:4 . Причем первичку поставили 100 мкГн, а период генератора TL494 в параметрах указали "+ PERIOD=0.1E-3" то есть 10 кГц , или 5кГц для двухтактного выхода. А в связи с тем, что сопротивление ключей на выходе TL нереально низкое (1 Ом) схема работает, несмотря на огромные реактивные токи в первичной обмотке трансформатора.
Для реальной микросхемы сопротивление ключей не должно быть таким малым (250-500 mA максимум по даташиту) . Кроме этого я попробовал Вашу модель поставить в другую схему - что-то там с ОУ не так. То ли не в том месте ограничитель FB выхода стоит, то ли еще что (трудно разобраться - текст нехилый) . При скорости нарастания выходного напряжения на выходе FB 2 В/мкс (в предпоследнем файле смотрел) , идет наслабая задержка от перегрузки по току выходного дросселя. Хотя полоса ОУ и коэффициент усиления вроде и нормальные (около 10Гц и К~=100000 ). По апноуту SLVA001D от TI касательно времени отклика TL494 на записано буквально
Both amplifiers have a response time of approximately 400 ns from their inputs to
their outputs. Precautions should be taken to minimize capacitive loading of the amplifier
outputs.
На сайте Амелина я поместил новую концепцию построения модели - если интересно посмотрите.
26.06.2009, 18:41
Направти на путь истенный. Пробовал лечить MULTISIM вроде бы все по рецепту. НО УВЫ. В папке CRK сразу после открытия появляется кейген, текстовый файл с рецептом, и еще один файл Multisim ProBase PKG. Открываю кейген переписываю номер тут же выбираю Education (4) жму Enter и не каких результатов. В бонусе тоже самое с той лишь разнецей что там воабще нет не одного файла с расширением -Lic-. Где ошибаюсь? в чем можед быть проблема?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.11.2021 в 10:30.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" APREL38
26.06.2009, 21:28
APREL38, при нажатии Enter при активном окне кейгена в папке с кейгеном появятся 2 файла лицензии, соответствующие выбранному типу лицензии и сгенерированному серийнику. По окончании установки нужно открыть в папке установленного Мультисима папку Licenses, стереть све, что там есть и поместить туда сгенерированные файлы лицензии.
Повторный запуск кейгена неэффективен, ибо будет сгенерирован другой серийник и лицензии будут соответствовать уже этому серийнику (не тому, который введен при установке).
27.06.2009, 01:34
Спасибо за ответ. но дело в том что файлы лецензии не генерируются. Один сразу есть когда открываешь папку -CRK- это ProBase и все, открываю кейген ,переписываю номер, станавлюсь на 4 пункт Education, жму Enter. И в ответ тишина. не какой реакции. Как понимаете дальнейшее лечение дальше теряет смысл.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.11.2021 в 10:33.
27.06.2009, 05:56
Ну не знаю, может у Вас чего-то (типа антивируса) блокирует работу кейгена...
Только что пробовал - запустил кейген, выбрал тип лицензии, нажал Enter... 2 .lic файла в папке с кейгеном имеют место быть...
02.07.2009, 18:56
Спасибо за советы. Поставил. Но если так лапухнутся то тут не кто не поможет.Стыдно даже признаватся.
Посоветуйте как записать внешний сигнал для дольнейшей работы с ним , в Multisim. пробовал через LabView ,микрофон. Но так и не разабрался. Кнопка записи есть, но куда записуется? где файл? и как воиспроизводить его?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 21:53.
02.07.2009, 23:20
Записывается во внутренние служебные файлы, имхо.
записываь надо нажатием кнопочки Record, когда симуляция выключена. Там по умолчанию 1 секунда записи всего. Потом надо запустить симуляцию и - посмотреть например что там записалось . В это время виртуальный динамик "принимает в себя" эту инфу. И после окончания симуляции (нажатия СТОП) можно прослушать то что записалось. Каждое последующий запуск симуляции будет повторять воспроизведение записанного сигнала. Файл тут не нужен получается. Если нужен файл - пишите через средства операционной системы.
А если есть файл , который хотите использовать в качестве входного сигнала , то пользуйтесь LVM Voltage SOURCE или TDM Voltage / У них источником данных будет внешний (Ваш ) файл.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
