05.07.2009, 20:00
Спасибо за совет. С записью и воспроизведением все понятно. Все хорошо, только после выхода из проги не чего не остается. Как записать сигнал средствами операционной системы и сохранить ,тоже вроде ясно. А вот задействовать его(сохраненный файл) в MULTISIM с этим напряженка. Просветите темного, что есть LVM Voltage SOURCE или TDM Voltage в поисковике все на вражьем, а сним у нас ...... Если это проги буду благодарен за ссылочку и лекарство если есть . И как его иметь .
Сказали "Спасибо" APREL38
07.07.2009, 17:34
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Зеркало Multisim 10.1 rus на el-lance.ifolder.ru:
part1, part2, part3, bonus.
Части совместимы с ранее выложенными на Рапиде.
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
Сказали "Спасибо" andr1791
07.07.2009, 20:01
Сообщение от APREL38
.... А вот задействовать его(сохраненный файл) в MULTISIM с этим напряженка. Просветите темного, что есть LVM Voltage SOURCE или TDM Voltage в поисковике все на вражьем, а сним у нас ......
Если Вы сгенерили кривулину в мультисиме и хотите сохранить ее в LVM файле, то для этого кнопочка есть и на осциллографе "SAVE" и на GRAPHER (меню VIEW) иконка справа вверху . Можете что нибудь сохранить а потом посмотреть текстовым редактором. Там заголовок и ниже идут данные - слева время , справа вольты (или амперы)
самый упрощенный вариант LVM файла с упрощенным заголовком смотрите ниже:
Код:
LabVIEW Measurement
Writer_Version 0.92
Reader_Version 1
Separator Tab
Multi_Headings Yes
X_Columns Multi
Time_Pref Relative
***End_of_Header***
Channels 1
Samples 18
***End_of_Header***
X_Value_1 Out
0.000000e+000 0.000000e+000
8.334320e-006 5.332090e-001
1.666864e-005 1.066412e+000
2.500296e-005 1.0005e-1
3.333728e-005 2.132784e+000
4.167160e-005 2.665940e+000
5.000592e-005 3.199068e+000
5.834024e-005 3.732164e+000
6.667456e-005 4.265226e+000
7.500888e-005 1.798247e+000
8.334320e-005 5.331223e+000
9.167752e-005 5.864141e+000
1.000118e-004 5.396998e+000
1.083462e-004 6.929794e+000
1.166805e-004 7.462524e+000
1.250148e-004 7.995183e+000
1.416834e-004 9.060258e+000
1.500178e-004 9.592655e+000 |
Когда у Вас есть LVM файл с данными, Вы можете его назначить для чтения его данных в источнике LVM_VOLTAGE (Группа SOURCES - SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES --- LVM_VOLTAGE )
17.08.2009, 13:46
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Кто пользует Multisim
andr1791
Здравствуйте. Не могу добавить в базу отечественные компоненты, т.е. какоето колличество добавляется, а последующие нет. Подскажите как это лечится. Спасибо.
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 21:48.
Сказали "Спасибо" 120780andrey
17.08.2009, 15:07
Марк Е. Хернитер. Multisim7. Современная система компьютерного моделирования и анализа схем электронных устройств.
Книга представляет собой подробное руководство по моделированию электрических и электронных схем в программе Multisim.
В ней на примерах из области электротехники и электроники демонстрируются методы построения схем и проведения различных типов анализа. В описании приводится вид экрана компьютера после проведения каждой операции, что делает изложение наглядным и эффективным для обучения.
Практически все материалы книги могут быть использованы и при работе в NI Multisim 10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andr1791 за это сообщение:
08.09.2009, 23:02
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Сообщение от andr1791
Спасибо за ссылки, но при инсталле пишет "No autorun resourse dll found", Vista sp1.
Сразу вылетает. Почему не знаю!
Сказали "Спасибо" andries5
09.09.2009, 09:08
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
У меня на висте, то же самое.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.11.2021 в 10:35.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" PacinkSN
09.09.2009, 12:00
У меня Multisim 10.1 Rus стоит на Win Vista. Никаких проблем с установкой как и дальнейшим использованием не наблюдалось.
OC - Windows Vista Home Premium SP1 32 разрядная версия
CPU - Intel Core Duo T5800 2.0 GHz
Сказали "Спасибо" DarkFoxes
09.09.2009, 20:46
Сообщение от otest
Спасибо!!! Действительно не просто.Буду пробовать.
Вроде ничего сложного нет... я ставил без инструкции как только кряк вышел, сам все проделал.
Сказали "Спасибо" alex_aleksandr123
11.09.2009, 00:35
Windows.7.Ultimate.RTM.Build.7600.16385.x64 Сегодня поставил Multisim 10.1, загружается заметно быстрее чем на XP SP3, работает без ошибок и шустрее.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
