06.10.2012, 10:41
GPS приёмник M3126 не всегда запускается при подаче питания.
Здравствуйте! Проблемма, GPS приёмник M3126 не всегда запускается при подаче питания. Питание по даташиту 3,3 вольта. Ставил несколько приёмников. Использую в часах.
Дёргаешь питание бывает запускается сразу, бывает через несколько раз, иногда не запускается вообще, пока надолго не отключишь питание.
VBAT было с батареей, было на VCC. Когда запустится работает до отключения питания.
Может кто сталкивался с этим?
06.10.2012, 13:35
Re: GPS приёмник M3126 не всегда запускается при подаче питания.
Допиши в прошивке контроллера чтобы после старта проверял, и если модуль не запустился - дергал его питание или ногу Ресет. Это нормальное явление для дешевых ГПС и ГСМ
08.10.2012, 08:28
Вывода Ресет у него нет, внутри модуля. В МК изначально написано что если модуль не запустился сбрасывает с него питание и через несколько секунд подаёт снова. Всё равно бывает что не запускается. Нет стабильности при старте.
08.10.2012, 18:04
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от Andrewg
Для внутреннего ресета зачастую требуется определенная скорость нарастания питающего напряжения при включении. Попробуй изменять эту скорость эл.-лит. конденсатором на питании.
В даташите туманно что-то сказано про то, что модуль оснащен внутренним сбросом при напряжении 2,5 В. Попробуй двуступенчатое включение питания. Сначала до 2,5 В, затем до номинального.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
