16.09.2008, 20:35
Помогите с программатором!
помогите разобраться с USB программатором микроконтроллеров AVR - 89S совместимый с AVR910
собрал схему, подключил к компу а он пишет, что устройство работает не правильно и не может быть опознано. Беда вот в чем не работает тактовый генератор в МК atmega8, есть сомнения в кварце на 12 Мгц, может он не пашет, а может что и глюк в МК, если кто сталкивался, помогите разобраться!
Пишите на berkut229@yandex.ru
16.09.2008, 21:13
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
18.09.2008, 13:17
Я в этом не особо еще разбираюсь, да и как я прошью если у меня нет программатора что бы прошить Atmega8. Я что то слышал, что можно её прошить уже на собранном программаторе, такое возможно?
18.09.2008, 13:52
Сказал спасибо: 37
На другом программаторе да. Шить можно даже без программатора, почитайте вот эту страничку
19.09.2008, 21:37
Сказал спасибо: 936
Сообщение от berkut229
То есть ты просто вставил атмегу не прошивая и ждешь ,что она заработает?
Есть прорамматор 5 проводков на лпт порт....
19.09.2008, 23:30
Я начинал с этой http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif схемы. Если используеш CodeVisionAVR когда будеш прошивать контроллер выбирай прошить ТОЛЬКО флеш, потомучто от фьюзов зависит вся работа МК. Так же не мешало бы ознакомисья с начальным курсом http://avr123.nm.ru.
Знание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Фома Аквинский
20.09.2008, 14:31
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 557 раз(а) в 84 сообщении(ях)
братишка беркут,для прошивания этой меги8 тебе нужен
любой другой программатор для АВР(STK200,и т.д.).
совет:полезай на сайт prottoss (адрес не помню,ищи через поисковик).Это сайт автора,там есть огромный форум с вопросами по программатору,хорошо его почитай,и будет тебе счастье.
Я собирал его на мега 8 в дип-корпусе строго по схеме,но он с..ка не хотел работать.
в итоге выкинул второй диод по питанию и всё пошло ништяк(но ты попробуй с двумя диодами).
кварц нужен только 12 мегагерц.
программатор 100%-рабочий.
прошивка для этой меги тоже на сайте
и даже указаны фузы ,которые надо прошить
20.09.2008, 16:23
Сообщение от dosikus
Нет атмегу прошили мне, но не хочет работать!
20.09.2008, 18:36
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Прошей у тех же ребят снова, тока не забудь уточнить про работу с кварцем, т.к. Atmga может работать с чем угодно кроме кварца.
То да сё- пасиба за фсё!
21.09.2008, 12:07
Сказал спасибо: 16
выкладываю папку,в которой по-моему есть вся информация для сборки программатора AVR 910 usb-в ней прошивка,драйвер и т.д.
повторюсь:в моей схеме пришлось выкинуть один диод
по питанию и всё заработало
Прикрепленный файл: 2956261.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
