12.10.2012, 10:30
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Парковщики кабелей, аксессуаров и гаджетов
Доброго времени.
Вот вариант довольно простых и удобных кабельных парковщиков из бельевых прищепок (по принципу старых телефонных коммутаторов).
Прищепки прикручены снизу столешницы саморезами, через "технологическое отверстие" пришепки образуемое витой пружинкой....
Дабы не объяснять словами сделал показной вариант на фанерке.
Весьма удобно у столешницы с небольшими боковыми свесами.
Ручки/рычажки прищепок можно и откусить за их ненадобностью.
Кабеля легко скользят и без проблем заправляются и вынимаются при необходимости.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 12.10.2012 в 10:56.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
Alex9797 (12.10.2012), alvadep (12.10.2012), CERGEI1982 (13.10.2012), compaqcompaq (12.10.2012), genao (18.02.2018), igor1000 (12.10.2012), lkg0 (15.10.2012), lsa (13.10.2012), Sanyo (18.02.2018), seanta (28.08.2018), svs39 (18.02.2018), VladimirIvan (12.10.2012) |
12.10.2012, 23:30
Сказал спасибо: 592
Re: Парковщики кабелей, аксессуаров и гаджетов.
Вот если бы еще сделать так, чтобы штекера пыль не собирали, вообще была бы песня.
13.10.2012, 08:05
Это сколько надо не пользоваться штекером, чтоб его забила опадающая пыль???
Ответные разъёмы кабелей подключены к системнику!!
УСВ удленитель (ну лень мне наклоняться и тыкаться в системник), удленитель наушники/колонки, ....
Потянул за разъём на нужную длину кабеля, подключился, попользовался, отцепился, кабель утянулся обратно (некоторые кабеля чуть утяжелены грузиком)..
Понадобилось кабель целиком достать (взять с собой) - ничего сложного, секундное дело - разжал прищепку и всё.
Заправить обратно также без проблем.
Да!! Немаловажно!! Именно такие прищепки удобны ещё и тем , что позволяют зафиксировать вытянутый кабель на нужную длину, на прищепках есть "зажимное отверстие" меньшего диаметра, как раз по диаметру кабеля. Попользовался, перещёлкнул на больший диаметр, - кабель самоупарковался по самый разъём.
Ну если проблема оседающей пыли стоит довольно остро, надо сделать так, чтоб разъёмы смотрели вниз, типа паяльным феном погреть кабель у разъёма, согнуть и дать остыть, чтоб кабель "запомнил" состояние "поникшая голова"!!
Но, ИМХО, до такой пыли , своё рабочее место лучше не доводить, как бы лениво не было!!!!!!
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 13.10.2012 в 08:42.
13.10.2012, 10:07
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Sukhanov
Но, ИМХО, до такой пыли, своё рабочее место лучше не доводить, как бы лениво не было!!!!!!
Все правильно, но... Ну, нет у нас "чистой комнаты". У нас лаборатория находится по одному коридору с механическими мастерскими, плюс всякие испытательные стенды двигателей. За два дня выходных на всех поверхностях образуется ощутимый слой пыли, хоть протирай, хоть нет.
Пару дней хватает, чтобы пыль осела на контакты, которыми потом она натромбуется в гнезде. Да, на штекере оседает маленькое количество пыли, но если такое происходит раз за разом, то сами понимаете, что получиться в итоге. В основном, это все касается штекеров USB. Разумеется, там, где контакты доступны, то и проблема пыли менее актуальна. Перед использованием и протереть не грех.
Сказали "Спасибо" alvadep
13.10.2012, 10:48
Сказал спасибо: 2,417
Сделайте пустые ответные гнезда и убирайте неиспользуемые штеккеры туда.
13.10.2012, 10:59
Или сделать над паркингом пылезащитный навес.
Хоть из корпуса пластиковой бутылки, а-ля "оч.умелые ручки".
Или уходишь с работы - накрыл салфеткой, пришёл - убрал салфетку - пользуйся!
13.10.2012, 11:19
Сказал спасибо: 592
Я думаю, полиэтиленовые пробки (заглушки, колпачки) могут решить проблему пыли. Их можно пристегнуть на каких-нибудь шнурках. Единственное неудобство, нужно надевать пробку при парковке. Если нужно взять кабель, то просто взял его и все. Пробка осталась болтаться на шнурке.
Раньше такого добра (пробок) для закрывания бутылок было навалом.
13.10.2012, 13:03
Сказал спасибо: 7,223
Я эту проблему решал просто. Со старых материнок вырезал ножницами кусок с разъемами и прикручивал к столу за текстолит. Еще видел вариант с выведенными на стол рядом с монитором разъемами на дополнительных планках, что ставятся в системник. А прищепочный вариант еще можно использовать для закрепления тучи проводов идущих от системника, чтобы ни не болтались за столом. Держать будет лучше пластиковых держателей, и снимать - ставить легко.
Суханову +100500 за идею!
При следующей чистке все кабеля сделаю на прищепках!
13.10.2012, 21:30
Сказал спасибо: 376
Сообщение от alvadep
Мона всю конструкцию повернуть на 90 градусов
13.10.2012, 21:36
Уже прикупил сегодня два десятка прищепок и шурупов. Провода бойтесь!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
