Непрочитано 15.10.2012, 22:54
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Не прошивается проект из MPLAB X
Добрый вечер.
Пробую разобраться с MPLAB X, скачал компилятор HI-Tech PICC 9.8 для 18 пиков. Собрал проект в мплабе, откомпилировал, все хорошо. В протеусе все тоже работает так как надо. Но при попытки залить прошивку в реальное устройство в программе для Пикита 2 показывается только первые два байта прошивки. Дальше все FFFF... При прошивки из мплаба аналогично. В чем может быть причина? поидее программатор роли здесь не играет, это больше програмная часть, но и дома и на работе аналогично ничего не прошивается, только первые два байта.
Контроллеры которые пробовал PIC18F252, PIC18F4550. В проекте только один файл main.c.
Вот код который пробую:
Код:
#include ‹pic18.h›
#include ‹htc.h›
#pragma config OSCS = ON, OSC = HS, DEBUG = OFF, LVP = ON,BOR = OFF, BORV = 42
#pragma config WDTPS = 8, WDT = OFF, CCP2MUX = ON, DEBUG = OFF, LVP = ON
#pragma config STVR = OFF, CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF,CPD = OFF
#pragma config CPB = OFF, WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF
#pragma config WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF, EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF
#pragma config EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF, EBTRB = OFF
void delay(void)
{   int j;
     for (j=1;j‹=10;j++){
        _delay(10000);
void main (void)
    int i=0;
    int mass[10] = {0xff,0xe7,0xc3,0x81,0x00,0x18,0x3c,0x7e,0xff};
    ADCON1 = 0x7f;
    TRISB = 0;
    PORTB = 1;
    while (1)
        for (i=1;i‹=9;i++)
            PORTB = mass[i];
            delay();
swat24 вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 23:24
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не прошивается проект из MPLAB X
А если просто сохранить прошивку в хексе на диск. а потом просто прошить Пиккит 2 самостоятельно, без MPLAB X?
Может командный файл неправильный?
anatol378 вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 23:28
swat24
Сказал спасибо: 108
Я пробовал и через оболочку пикита 2, он импортирует только два первых байта... Командный файл это что? .conf ?
swat24 вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 23:46
anatol378
Сказал спасибо: 416
Не совсем
Найди файл "Readme for PK2CMD.txt"
Если и через оболочку фигня то и в хексе фигня. У вас сломанные версии или учеебно-тренировочные. Вообще я еще не разбирался зачем нужны эти - Х
Непрочитано 16.10.2012, 00:11
JekaKey
Сказал спасибо: 8
JekaKey на пути к лучшему
swat24, так вы устройство проверяли? Каким образом вы увидели что заливается только первые 2 байта? Код программы по даташиту к PIC18F442 находится начиная с адреса 7FFFh, до этого идут вектор ресета, вектор высоприоритетных и низко приоритетных прерываний. Соотвественно у вас этого ничего нет, вот там и пусто. Считайте данные с чипа, и полистайте вниз до указанного адреса, я думаю все должно работать.
JekaKey вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 09:27
swat24
Сказал спасибо: 108
JekaKey, в том то и дело что в устройстве не работает прошивка. Вначале залил через мплаб - 0 реакции. Попробовал через оболочку пикита - тоже ноль реакции. Проверил прошивкой из Микропаскаля, там работает и все распологается с первых байт, судя по оболочке пикита. А когда импортировал хекс из мплаба то и увидел что там только 4 первых байта есть и все. Дальше увы не смотрел...
swat24 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 09:57
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Маленькое замечание - у Вас mass[9] не инициализирован.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 10:17
JekaKey
Сказал спасибо: 8
swat24, RUN -› BUILD PROJECT, что выдает в консоле билда? что то вроде:
Код:
Memory Summary:
    Program space        used    61h (    97) of  2000h words   (  1.2%)
    Data space           used    18h (    24) of   170h bytes   (  6.5%)
    EEPROM space         used     0h (     0) of   100h bytes   (  0.0%)
    Configuration bits   used     2h (     2) of     2h words   (100.0%)
    ID Location space    used     2h (     2) of     4h bytes   ( 50.0%)
make[2]: Leaving directory `/Users/evgen/MPLABXProjects/Test/Test.X'
make[1]: Leaving directory `/Users/evgen/MPLABXProjects/Test/Test.X'
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1s)
JekaKey вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 10:56
swat24
Сказал спасибо: 108
вот такое выдает:
Код:
Memory Summary:
    Program space        used    BAh (   186) of  8000h bytes   (  0.6%)
    Data space           used    2Dh (    45) of   600h bytes   (  2.9%)
    Configuration bits   used     7h (     7) of     7h words   (100.0%)
    ID Location space    used     0h (     0) of     8h nibbles (  0.0%)
make[2]: Leaving directory `C:/Users/���/MPLABXProjects/test.X'
make[1]: Leaving directory `C:/Users/���/MPLABXProjects/test.X'
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4s)
Loading code from C:/Users/ЛББ/MPLABXProjects/test.X/dist/default/production/test.X.production.hex...
Loading symbols from C:/Users/ЛББ/MPLABXProjects/test.X/dist/default/production/test.X.production.cof...
Loading completed
swat24 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 11:01
JekaKey
Сказал спасибо: 8
Вот теперь выложите пожалуйста сюда C:/Users/ЛББ/MPLABXProjects/test.X/dist/default/production/test.X.production.hex вот этот файл.
JekaKey вне форума
LM3S9B96 не прошивается после изменения регистров? trancer1019 ARM 2 25.09.2012 15:38
Не прошивается AT89C51AC2 - помогите anatol1961 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.11.2010 13:03
93C66 не прошивается, помогите! black27512 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 20.01.2009 23:58
По разному компилирует MPLAB и PICC (проект PIC и LCD) vlad_ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.05.2008 12:35
pic12f629 не прошивается Picall-ом. Игорь СПб Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.03.2005 17:59
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
