16.10.2012, 23:08
тестер на мега32
собрал схему дисплей WH0802A-NGG-CT.на дисплее ничего нет. не понятно какие фузе биты выставлять.при включении если накрутить максимум контрастности отображаются кубики верхний ряд четко нижний светлее если контраст убирать с начало пропадает нижний ряд потом верхний.дисплей менял ничего не меняется.фузе бит выставил на внешний кварцевый резонатор.в статье в архиве сказано только о suto и ckopt.при замыкании кнопки кн0 на выводах микроконтроллера изменяется напряжение.отсюда вывод-микроконтроллер работает.не запускается дисплей.в программировании я чайник поэтому прошу помочь решить эту проблему.
16.10.2012, 23:23
Сказал спасибо: 918
Re: тестер на мега32
Ноги D0, D1, D2 и D3 повесить на землю.
Кварц и конденсаторы при нем не эмулировать.
17.10.2012, 00:41
в протеусе модель работает.
17.10.2012, 00:55
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
vech11, монтаж проверяли, может ноги на дисплее попутали. И почему RESET в воздухе болтается.
17.10.2012, 19:31
всем спасибо что отозвались.проблема была в запрограммированном фузе бит JTAGEN
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
