17.10.2012, 17:25
Ищу информацию по источникам питания Eltek Flatpack для телекома
Добрый день!
Ситуация следующая. Есть домик в лесу, хозяину которого добрые люди подарили онлайн бесперебойник сделанный на основе шкафа телекомовского источника =48В. Шкаф больше всего похож на Flatpack Micropower Outdoor Cabinet. В нём остался один из двух Flatpack 1500 и добавили повышающий инвертор на ~230В выходного. Проблема состоит в том, что каждый день батареи разряжаются нагрузкой, а ночью включается дизель, но он относительно слабенький (5кВА) и Flatpack сразу просаживает генератор до 180В. Как я понимаю, Flatpack выдаёт всю свою номинальную мощность на заряд. Заряжать аккумуляторы таким конским током за 3 часа резона нет, дизель всё равно всю ночь работает. Требуется ограничить зарядный ток батареям. Читал всё что смог найти в Интернете. Как я понял, сам Flatpack Micropower Outdoor Cabinet не может умно управлять режимом заряда батарей (с ограничением максимального тока), в нём только выпрямители и плата с сигналами алармов. Нужен контролер Flatpack MCU. Но он монтируется в фирменные блоки типа MPSU, в них все соединения уже сделаны. А если его отдельно купить, то как его руками подключить к выпрямителю, если нету фирменного MPSU, нигде не написано. Интерфейсные сигналы тоже не расписаны, даже распиновки разъёмов нет ни на выпрямитель, ни на контроллер. Возможно ли как-то это сделать или принципиально надо покупать весь MPSU целиком?
21.03.2013, 22:42
Re: Ищу информацию по источникам питания Eltek Flatpack для телекома
Сообщение от DmitryVS
Добрый день!
Добрый вечер! Случайно оказалось то, что Вы ищете. Приходилось пару раз настраивать Флэтпаки, есть документация в Ворде + софт Вин Повер сильвер для удаленного мониторинга посредством ком порта или телефонной линии.
22.03.2013, 00:36
Есть софт под элтек! Ток зарядки точно ограничивается!!! Пиши полную модель!
22.03.2013, 10:37
Доброго дня! Может быть эта информация вам поможет.
22.03.2013, 17:06
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый вечер. Работал с Flatpack и была схожая проблема. Для управления Flatpack нужен только SmartPack. Он управляет токами и напряжениями и у него есть реле для сигнализации об авариях. Управление производится по CAN интерфейсу на скорости 125 Кбит/сек. Протокол закрытый. Ваши корзины для Flatpack будут мешать работе со SmartPack поэтому нужно убрать из корзины микросхему (MCP)2551 ( SO-8 )(первые буквы зависят от производителя микросхемы). SmartPack подключается 3 проводами (CANH, CANL, GND) на концах кабеля нужны терминаторы по 120 Ом. CAN подключается к разъемам типа RJ-45 на корзине и SmartPack их должно быть по 2. Сам SmartPack можно подключать к Ethernet, USB либо COM порту (в зависимости от типа SmartPack) и управлять системой с помощью программ с сайта производителя.
21.11.2013, 02:47
Добрый вечер! Ищу схемы и любую документацию на выпрямитель Flatpack 1500 60v. Может у кого-нибудь есть? Буду очень признателен!
28.05.2014, 16:38
Сообщение от James Bond
привет.
можно по точнее : к каким именно пинам разъёма типа RJ-45 SmartPack
подключить провода (CANH, CANL, GND)
у меня есть в наличии :
AC/DC ВЫПРЯМИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 220/48 MINIPACK 48/800 WIR С ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 48В
и SmartPack заранее благодарен
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
