19.10.2012, 05:07
Ассемблерные вставки
MPLAB7.60 + PIC C CCS
простые вставки ещё работают таким образом
#asm
bsf 5,0
btfsc 3,1
rlf 0x19
#endasm
а если что посложнее, то куча ошибок синтаксиса
goto $-1 //Illegal C Character input file
movlw .10 //Expression must evaluate to a constant
call Proc //Undefined label that was used in a GOTO › Proc
Как быть? Может настроить среду где-то?
Последний раз редактировалось yellow87; 19.10.2012 в 05:16.
Причина: вписал текст ошибок
19.10.2012, 13:23
Сказал спасибо: 28
Re: ассемблерные вставки
Сообщение от yellow87
Лучше немного настроить голову.
1. Если уж миксируете, то лучше это делать на уровне линкера. Это даст возможность оптимизировать компилятору. Иными словами локализуйте место, которое для вас критично по времени (часто это прерывание) и напишите его целиком на asm. Подключите на этапе линковки.
2. В настоящий момент нет смысла заморачиваться. Проще взять проц помощнее. Тем более, что для пик это не проблема. Очень удобно использовать stm32. Там при практически равнозначной цоколёвке вы можете подобрать от cortex-m0 или m3 на 48МГц, до cortex-m4f с плавучкой до 168МГц. Стоимость вполне демократична.
19.10.2012, 14:06
Вот теперь я понимаю почему у нас в компах объемы памяти растут..
19.10.2012, 14:31
Сказал спасибо: 936
goto $-1
Это не сложней а дурней.
Метки не знаете что такое?
Осторожно , злой кот
19.10.2012, 14:44
Сказал спасибо: 12
Сообщение от SasaVitebsk
Сообщение от dosikus
Видимо, невозможно просто и спокойно объяснить свою точку зрения, не задевая при этом личность вопрошающего! Самое впору Казусу вручить премию "Самый грубый и невоспитанный форум Рунета".
19.10.2012, 15:02
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Yurkin2007
Вам просто необходимо сменить технофорум на форум хороших манер.
А здесь создать "песочницу" с принудительной в ней отсидкой новичков .
19.10.2012, 15:18
Сказал спасибо: 12
Вам просто необходимо сменить технофорум ...
Я тоже так думаю, благо форумов по электронике много, есть что выбрать ...
19.10.2012, 15:23
Сказал спасибо: 28
Прошу прощения, но я совершенно не хотел вас обидеть. И не собирался вас оскорбить. Вы совершенно всё не так восприняли. Но вместо обид, попробуйте проанализировать то, что я сказал. Я же не от балды это писал. Опыт показывает, что в сколь-нибудь значимом проекте выигрыш будет потерян.
Я писал на асме значительно больше, чем вы можете себе предположить. Но сейчас это не актуально. Стоимость atmega8A ~ 1$. Стоимость stm32f100c4 в том же корпусе ~1$.
Во главу угла ставится скорость реализации проекта, переносимость, развиваемость.
Да это делается в ущерб объёму и где-то в ущерб скорости. Но ведь закон сохранения никто не отменял. Например я сейчас пишу ярко выраженные драйвера переферии, применяю ОС, выделяю одну задачу на диагностику. При зависании перезагружаю задачи и переинициализирую переферию. Понятно, что это громоздко. Зато надёжно и, главное легко развиваемо. Например у меня драйвера софтовые и аппаратные абсолютно взаимозаменяемы. Что мне даёт возможность быстро запустить новый проект, а потом вылизывать некоторые драйвера, используя аппаратные ресурсы контроллера.
В моём возрасте особенно чётко понимаешь, что самое дорогое, для любого человека - это время. И мне жалко его тратить впустую. Оно уходит безвозвратно.
Потратьте время, чтобы лучше узнать язык Си. И вдруг окажется, что ассемблер вам уже не нужен, так как на си вы пишете достаточно эффективно.
19.10.2012, 15:42
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
SasaVitebsk закон природы: всегда найдется _тело_ которое будет вопить "возьми контроллер помощнее!"
А теперь представь, что у тебя на складе 1k (10k, 100k) плат, но алгоритм их работы надо ускорить на 5 (10, 20) %. И что дальше?
19.10.2012, 15:49
Заинтересовало - "ярко выраженные драйвера переферии", узнать бы что это такое и чем отличается от неярко-выраженого драйвера,а тем более классического драйвера.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
