19.10.2012, 22:50
Помогите собрать простенький блок питания
Принципиальная схема во вложении. Нужно просчитать количество витков, прикинуть номиналы деталей. Только на мощность потребления от источника раз в 10 меньше, чем указано в схеме. Желательно на феррите, чтобы уменьшить габариты. Ну не могу я рассчитать, а собрать смогу.
19.10.2012, 23:36
Сказал спасибо: 4,687
Re: Помогите собрать простенький блок питания
Да что-ж сегодня за день-то такой?
Я правильно прочел: "качерный бестоновый импульс"?
Сообщение от lexa.pas
Не вижу на "схеме" указаний на мощность.
220в, 1000в, 5000в...
...полет нормальный...
19.10.2012, 23:54
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,557 раз(а) в 6,451 сообщении(ях)
Неутолима тяга человечества к халяве.
19.10.2012, 23:59
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
А принципиальная схема блока Г, питающегося от батареи, есть?
20.10.2012, 00:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ан-162
Ну как же.
220в, 0-12А...
или 220V*X(хрен?, десять?)А через включенные навстречу диоды...
20.10.2012, 22:37
Простите меня, я невольно ввел вас в заблуждение.
Мне собственно то и нужно схему того самого блока Г и как
намотать обмотки на феррите от блока питания компьютера.
А если бы ещё и блока К. А дальше там всё понятно
Ну как же.
220в, 0-12А...
А через включенные навстречу диоды... Забудте на время о 220 1000 5000 V и оставим 1V . Оставили? Увидили сигнал? Атеперь поднесите зеркало с низу или сверху какая разница. Посмотрели? Правда так выглядит лучше? Может у нашего 1V есть МОГУЧИЙ БРАТ в зазеркалье Вот бы с ним подружиться!!!
или 220V*X(хрен?, десять?) 220V *?А=?Вт извените за неряшливость и «безупречную грамотность»
Ну как же.
220В здесь не принципиально (я просил в десять раз меньше те. 24V ) 0-12А... 0-1.2А соответственно. Вообще то в последнем случае лучше регулятор тока но это потом, а пока сойдёт переменный резистор.
Неутолима тяга человечества к халяве. А может быть к РАЮ?
Не бойся БОГА он нас безгранично любит!
21.10.2012, 01:15
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
