25.09.2008, 11:58
Сказал спасибо: 3,059
Сказали Спасибо 4,280 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Сообщение от Int_13h
Сообщение от dimmich
Стандартная среда программирования для S7-200 не все языки программирования поддерживает. Хотел опробовать другой.
А уже придумали чтото кроме тех трех из микровина? стл, ладдер и фбд стандартные для плк, другого не дано.
CFC
25.09.2008, 12:10
CFC
цеж более расшыренный FBD, или я вру?
25.09.2008, 14:13
Не знаю... Чел очень рекомендовал попробовать. В нем нет ограничений, присущих LAD и FBD (надо думать цепочками). Показали мне CFC программу. Да, там есть свои особенности, к которым надо привыкнуть. Но там программу видишь гораздо более визуально, всю. Можно связать вход одной подпрограммы с выходом другой, зациклить эту цепочку, и это всё наглядно отображено. Такой язык есть в "Step-7" для контроллеров Siemens 3 и 4 серии (как опция приобретается к среде программирования). Для моей 2-й версии контроллеров прога другая - "Step-7 MicroWin", в ней такого языка нет. Ещё такой язык есть в Codesys, тот чел сказал. Вот поэтому я и спрашиваю, можно ли при помощи Codesys программировать Siemens контроллеры в частности 2-й серии.
25.09.2008, 16:30
На мотороловских контролерах вообще на С++ писать можно.
25.09.2008, 17:02
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Codesys включает в себя стандартные Мэковские языки.
Посему наверное можно,но если честно, то там в библиотеках я сименса не видела
26.09.2008, 01:09
Сказал спасибо: 19
Для поддержки в Codesys производитель контроллера должен КУПИТЬ SDK у 3S и потом отстёгивать с каждого проданного экземпляра за лицензию. Так, например, делает тот-же ОВЕН - внутри корпуса КАЖДОГО ПЛК есть стикер, типа как на винду на комп клеют. Хотя, возможно, есть варианты.
Так с какого перепуга этим будет заниматься Siemens???
Не устраивает микровин - меняйте ПЛК, если есть такая возможность, естественно.
27.09.2008, 01:19
Все же обращаю внимание на продукцию МЗТА: Контар МС8 - неплохая вещь. Есть опыт и только положительные отзывы. Что там есть: 8 универсальных аналоговых входов (I,U,R), 4 дискретных входа, 2 аналоговых выхода и 8 дискретных выходов (на одном контроллере можно организовать соответственно управление 4 МЭО и др. исп. механизмами, а если добавить релейные модули по 485 интерфейсу - то хоть сотню, главное чтоб памяти контроллеру хватило). Масштабируемость - отличная, контроллеры можно объединять как по полевой шине RS485, так и дополнительно данные сети, хоть через интернет по TCP-IP. Интерфейсы разнообразны: USB, COM, RS485, RJ45... Добавлю ко всему этому, что инструментальная среда интуитивено понятна и не требует навыков программиста, при этом абсолютно бесплатна. Есть и бесплатная исполнительная среда и OPC сервер. Большой выбор дополнительных модулей, позволяющих ступенчато, без больших разовых затрат наращивать АСУТП. И цена на самый дорогой модуль MC8 с Ethernet, RS232, RS485 не превышает 26тыс. руб.
Не посчитайте это рекламой - все именно так и есть. Более детальные данные - www.kontar.ru
Какие вопросы - всегда рад помочь
27.09.2008, 17:57
Ребят, а неподскажете челу про симулятор для S7-200, а то я что-то не нашел, а там форум админю
29.09.2008, 10:13
Сказал спасибо: 19
Вам сюда.
В строке поиска наберете S7-200 simulator
30.09.2008, 20:13
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А кто сказал что для Siemens на С++ писать нельзя, ставиш дополнительный баг , и твори наздоровье
на странице производителя бывать надо чаще.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
