23.10.2012, 15:57
Сказал спасибо: 78
Программный UART для Mega8. Проблемы
Необходимо сделать программный UART на Mega8. Так как делаю его первый раз то за основу взял пример для МК Mega16 .
В CV создал проект для Mega8 ,вставил исходники программного UART для Mega16. Скомпилировал. Запустил в PROTEUS все работает. Но в примере программного UART для M16 были настройки для кварца 16 МГц и скорости 4800. А мне на Mega8 нужна скорость 9600 и кварц 110592 ( так как хочу использовать и аппаратный UART) . Первое что я сделал поменял скорость на нужную мне 9600 вместо 4800, проверил в Proteus , все работает нормально. Затем решил в настройках поставить кврац нужной мне частоты 11.0592 Мгц. Запустил в Proteus и тут началась фигня, UART начал передавать кашу. В чем проблема я не пойму, то ли это глючит Proteus, или я где-то ступил.
Посмотрите кто может, что не так, файлы для CV и Proteusa прикрепил .
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 23.10.2012 в 15:59.
23.10.2012, 16:03
Сказал спасибо: 78
Re: Программный UART для Mega8 .Проблемы
Настройки UART находятся в заголовочном файле softuart.h
Код:
//______________________Настройки___________________ __________________
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000L //тактовая частота мк
#endif
#define PRESCALER 64L //прескалер таймера.
#define BAUD_RATE 9600L //скорость обмена
#define IN_BUF_SIZE 32 //вместимость приемного буфера
//пин приемника
#define RX_PINX PIND
#define RX_PORTX PORTD
#define RX_DDRX DDRD
#define RX_PIN 7
//пин передатчика
#define TX_PORTX PORTD
#define TX_DDRX DDRD
#define TX_PIN 6 |
28.10.2012, 17:24
Сказал спасибо: 78
Ну что ,никто не подскажет в чем проблема ? Куда смотреть, почему с кварцем 16мгц на скорости 9600 проблем нет а с кварцем 11.0592 мгц есть. Что править, куда смотреть, реально ли вообще при моем кварце передавать данные с такой скорость?
28.10.2012, 18:01
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Zemlyanov
Замените на
Код:
#define F_CPU 11059200L |
28.10.2012, 18:08
Zemlyanov,
а в железе что? проверьте константы, рассчитываемые CV для разных кварцев и сравните
28.10.2012, 18:10
Сказал спасибо: 78
Да это я менял. Я уже все что можно поменял. Сперва думал что Proteus глючит . Но в железе тоже самое. Мне кажется что тут дело с расчетом значения для таймера и частотой кварца.
Вот расчет для таймера
Код:
#define TIMER_CONST (0xff - (F_CPU/(BAUD_RATE*3*PRESCALER)))
#if PRESCALER==1L
#define CSXX (0‹‹CS02)|(0‹‹CS01)|(1‹‹CS00)
#elif PRESCALER==8L
#define CSXX (0‹‹CS02)|(1‹‹CS01)|(0‹‹CS00)
#elif PRESCALER==64L
#define CSXX (0‹‹CS02)|(1‹‹CS01)|(1‹‹CS00)
#elif PRESCALER==256L
#define CSXX (1‹‹CS02)|(0‹‹CS01)|(0‹‹CS00)
#elif PRESCALER==1024L
#define CSXX (1‹‹CS02)|(1‹‹CS01)|(1‹‹CS00) |
28.10.2012, 18:11
Сказал спасибо: 78
Таймер генерирует прерывания, соответствующие интервалам передачи одного бита данных (104 мкс) при скорости обмена 9600 бит/с.
28.10.2012, 18:45
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Если переставить частоту на 11,0592 МГц, то можно поглядеть в дебагере, что ложится в TCNT0. Для этой частоты получается FA, т.е. FF-FA==5.
А в соответствии с формулой 11059200/(9600*3*64)==6. Небольшая нестыковка. Попробуйте поправить для своей частоты формулу на:
#define TIMER_CONST (0xff - (F_CPU/(BAUD_RATE*3*PRESCALER))+1)
28.10.2012, 18:55
Сказал спасибо: 78
Урааа !!! Помогло . Ara41 спасибо вам. В Proteuse все заработало нормально на скорости 9600. Осталось проверить в железе.
29.12.2012, 18:41
Сообщение от Ara41
чёто я непойму как юто так? в какм отладчике сматреть? мне надо настроить резонатор стоит 16М а скорость нужна 19200 как мне это реализовать? добрые люди всё оппробовал нето приходит в протеусе
Какие могут быть проблемы при вкл/откл UART в ATmega128?
Don_Ambrosio |
26 |
12.06.2014 13:53 |
Программный SPI Slave для AVR
artyomugr |
17 |
28.06.2012 13:55 |
Программный приемник по UART
Fair88Play |
23 |
21.06.2012 18:27 |
Проблемы с передачей по UART, нужна помощь
sansan25 |
3 |
28.01.2012 13:19 |
Проблемы с приемом данных через UART Tiny 2313
SoapMaker |
0 |
08.04.2008 10:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
