Re: Посадочные места Altim Designer
Рисуешь Solid Region, на нем ставишь маленький Pad (чтобы присвоить номер). Затем не забудь слой маски и пасты нарисовать.
Другого способа нету.
Установив компонент на плату могут вылезти ошибки. Иногда помогает прописать на Region нужный Net.
Можно делать большой Pad из нескольких маленьких. (В библиотеке несколько падов могут иметь одинаковый номер).
Или поставить избыточный Pad, закрыть его маской в библиотеке, а затем на плате открыть маску нужной формой.
