Непрочитано 28.10.2012, 12:24
rambler87
Сказал спасибо: 57
rambler87 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте как правильно нарисовать схему
Задача у меня следующая: в клеточной биологии для различных целей используют определение емкости мембран клеток (например для определения площади поверхности). В одной статье я нашел графики импульсов посылаемых на клетку и график изменения силы тока через клетку - клетка представлена как параллельное соединение резистора и конденсатора - форма входного сигнала прямоугольная, причем как я понял, направление тока в цепи меняется. Форма отклика обусловлена перезарядками конденсатора.
Я хочу попытаться воспроизвести эти импульсы (изменение тока через мембрану клетки) в proteus - но я что-то делаю не правильно - индикатор тока показывает прямую линию (( посоветуйте схему которая бы воспроизводила приведенные ниже отклики.
еще на форуме я ищу литературу для начинающих - по электронике- фундаментальную литературу - физ и т.д. посоветуйте + по proteus есть подробная книжка (на рус на инглиш не важно?
спасибо!
Последний раз редактировалось rambler87; 29.10.2012 в 19:56.
rambler87 вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 20:59
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте как правильно нарисовать схему
Сообщение от rambler87 Посмотреть сообщение
Не мудрено, вы прикладываете напряжение к уже заряженному конденсатору. Достаточно прочитать Help, а именно ProSPICE Primitives, а там раздел, посвященный конденсатору, т.е. Capacitor - он самый первый. Раз владеете английским вот цитата:
PRECHARGE - Initial capacitor voltage. This property is a PROSPICE specific extension to standard SPICE. If the property is not specified, the capacitor's initial voltage is taken from the operating point.
IC - Initial capacitor voltage, useable only if initial DC solution is not computed.
Ну или можете здесь: раздел 4.10.
Собственно FAQ и есть единственная "неоконченная пьеса для механического пианино", то бишь Протеуса.
ЗЫ Подозреваю, что Вы стремились увидеть нечто такое:
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Halex07; 28.10.2012 в 21:50.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
rambler87 (30.10.2012)
Непрочитано 28.10.2012, 23:32
kreking
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Хотел посмотреть в других статьях о электрических моделях мембран http://144.206.159.178/ft/8441/436146/9517239.pdf http://www.library.biophys.msu.ru/rubin/2030723.pdf http://www.bio.msu.ru/res/Dissertati...sokolov_vs.pdf http://www.unn.ru/pages/e-library/aids/2007/31.pdf http://www.emis.de/journals/FPM/ps/k05/k058/k05812.pdf http://medbiophysics.professorjourna...groupId=456458 http://hb.mdpu.org.ua/prepodavateli/...ka_membran.pdf http://edu.nstu.ru/frc/konkurs/prese...ns/biotoki.ppt http://school89.alted.ru/doc/razr/Ki...-Nefedeva.docx , схемы разные, методики тоже.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось kreking; 28.10.2012 в 23:34.
kreking вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 12:07
rambler87
Сказал спасибо: 57
спасибо огромное! попробую
Непрочитано 29.10.2012, 16:31
rambler87
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Почти - в статье говориться только что после зарядки конденсатора ток не падает до нуля - он идет через сопротивление. - можно так проб поставить, чтобы суммарный ток через это параллельное соединение смотреть - в принципе это не обязательно - просто прибавляем U/R(мембраны-клетки)?
а все разобрался.!)) у меня сопротивление у клетки (через мембрану а не по вдоль нее - поменьше). тогда получаются ступеньки что надо)
Последний раз редактировалось rambler87; 29.10.2012 в 21:40.
Непрочитано 29.10.2012, 19:53
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
А что за кошака на фото ? Или у меня глюк на компе .........
sobyninsk вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 20:01
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
Как тесен мир в нете)))) Улитка, это фото ещё моего отца, более 30лет назад, слайды остались, может, что ещё от сканирую выложу ...))) Удачи!
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 20:04
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Чето мне это не нравиться ........... у меня какая то кошка на экране с вашими фото сверху схемы !!!Сейчас страницу обновил и все исчесзло !
Как правильно оформляют ТЗ? aleksandr-zh Делимся опытом 53 02.11.2010 15:46
Как правильно считать мощность БП? Roshens Источники питания и свет 10 10.08.2010 22:38
Как нарисовать рисунок для печатной платы? Ryanik Делимся опытом 5 07.11.2006 18:46
как правильно переделать схему? xerox2 Источники питания и свет 1 01.05.2006 16:58
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
