30.10.2012, 17:27
Сказал спасибо: 592
Re: Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2
1) Да, безусловно это минус, но упор делался немного на другое. Основная цель - сделать как можно дешевле и по возможности компактней. Поэтому и МК был выбран именно этот. Хотя если взять МК с ЕЕPROMом и добавить парочку элементов, то можно считывать код прямо с оригинала.
2) На самом деле паузы получаются где-то 1,1 - 1,2 сек, причем отсчет выдержки начинается после того, как отстреляется выбранный ключ. Этого вполне хватает, во всяком случае, у меня домофон четко выдает -t- на чужой код. Конечно, последовательный перебор ключей несет определенные неудобства, но ко всему можно привыкнуть, да и ключей в большинстве случаев нужно 1-2, максимум 3 и в крайнем случае 4.
По поводу выбора ключа вручную. Можно сделать и так, свободные входы/выходы есть, но это дополнительные элементы коммутации, опят же поиск другого конструктива, а у меня осталось какое-то количество штекеров от термопар (уже думал выкинуть, ан нет пригодились).
Последний раз редактировалось alvadep; 30.10.2012 в 21:42.
Причина: Впопыхах ошибся с цифрами.
31.10.2012, 02:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alvadep
В общем-то, под минусом я имел ввиду не то, что устройство не читает ключи, а то, что требуется дополнительное устройство для их чтения. А где его взять?.. В общем, готовьтесь к "тупым" вопросам, типа как считать код и как его расшифровывать. Хотя "вездеход" можно сделать и без этого, конечно.
Нет, почему же? На крышку Вашего штекера вполне поместится парный DIP-переключатель (как раз хватит для выбора 4-х ключей). Например, такой: http://lib.chipdip.ru/163/DOC000163942.jpg - приклеиваете его сверху, наращиваете выводы и пропускаете их сквозь корпус, подпаиваете к плате. Я бы как-то так сделал.
31.10.2012, 05:39
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
На радиокоте есть проект эмулятора RFID на 16 ключей. Индикация "Четыре разноцветных светодиода для двоичного отображения текущего номера ключа. Отдельный красный светодиод для отображения режима считывания.", одна кнопка. Автор утверждает "Это моя авторская идея сделать на цветных светодиодах и такой вариант не нуждается в доработках, он совершенен. "
31.10.2012, 07:06
Сказал спасибо: 73
Для данного проекта не подойдет из-за нехватки ног у используемого МК. А так-то идея тоже хорошая.
01.11.2012, 22:45
Сказал спасибо: 592
- слегка оптимизировал программу;
- добавил выбор ключа перемычками (автоматический перебор ключей остался по умолчанию);
- добавил эмуляцию ключей CIFRAL по стандарту DC-2000 (из инфы, на которую ссылался vano-11-11).
По поводу DC-2000. У кого есть полное описание этого стандарта или DS на чип, который внутри ключа (интересует в первую очередь временные параметры)?
Последний раз редактировалось alvadep; 11.11.2012 в 21:59.
Причина: удалил версию программы (обнаружены недостатки)
02.11.2012, 02:28
Сказал спасибо: 73
Скинул во вложение оба даташита - и на "Метаком" и на "Cyfral". Временные и электрические параметры у них полностью совпадают.
Последний раз редактировалось RECTO; 02.11.2012 в 08:00.
02.11.2012, 09:48
Сказал спасибо: 592
С метакомом все понятно, то, что написано, то и нарисовано, а вот с цифралом я чего-то не пойму. Пишут одно, рисуют другое.
Чувствую пока сам ручками не попробуешь, истину не установишь.
02.11.2012, 14:56
Сказал спасибо: 73
Правильно так, как нарисовано - т.е. у "Цифралов" потребление тока идет от высокого уровня к низкому. А у "Метакомов" - наоборот.
02.11.2012, 15:17
Сказал спасибо: 592
Спасибо, RECTO.
В общем-то, я уже и сам посмотрел и понял, что программу надо корректировать. Ближе к ночи выложу исправленный вариант.
А вот осциллограмма, снятая с ограничивающего резистора. Действительно, правильно то, что нарисовано.
03.11.2012, 01:48
Сказал спасибо: 592
Как и обещал, выкладываю исправленную версию программы (привел в соответствие с даташитом на чипы).
На "родном" метакоме работает стабильно. Цифрал на неправильный код не реагирует вообще, что затрудняет отладку. Для "знакомого" цифрала пришлось подобрать резистор в схеме (добавил в параллель 1к), т.е. программа как бы работает.
Более детальную информацию буду выкладывать по мере её поступления.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.11.2012 в 22:02.
Причина: удалил программу (обнаружены недостатки)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
