04.11.2012, 01:20
Сказал спасибо: 592
Re: Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2
Прикольнинько получается если вместо резистора в качестве нагрузки поставить светодиод, при этом визуально можно контролировать момент передачи кода. Токоограничивающий резистор последовательно со светодиодом ставить нет необходимости, поскольку ток ограничивает схема домофона. На моем домофоне ток КЗ всего 4 мА.
09.11.2012, 16:02
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Два года назад, у нас установили домофон МК2008.2тм телефон с фирмой утерян.
Огромная просьба помочь, тем кто знает как войти в меню домофона и установить время магнита на 15 секунд. Эл. магнит включается раньше закрытия двери и происходит ужасно громкий стук двери аж стены гудят.
Заранее, спасибо!
09.11.2012, 16:26
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от pp1956
Отрегулируйте дверной доводчик, тогда и дверь стучать не будет. Время срабатывания магнита здесь совершенно ни при чем.
А в сервисное меню домофона, скорее всего, Вы не войдете, поскольку там стоит код доступа, известный только установщикам.
Сорри за оффтоп...
10.11.2012, 20:14
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
У нас ленивые установщики сначала ставили домофоны с заводскими сервисными кодами и только потом, по жалобам жильцов, стали устанавливать фирменные, так как подъезды в проходной двор стали превращаться все раздолбаи в инете эти коды нарыли и открывали по этому коду.
И еще ходят байки про существование "Офис-ключа" который в некоторых метакомах как универсалный сервисный ключ работает, вот например предлагали сайте domofonportal:
"Хорошие новости!
Для всех желающих стало возможным приобретение пресловутого ОФИС-КЛЮЧА.
Подходит для МК20,МК2008.2,МК2007,скорей всего на МК2003.2(не проверялся).
Если надо кому,пишите. "
http://www.domofonportal.ru/forum/topic.html?id=121
З.Ы. Вот еще нашел закладку на метакомовском форуме:
http://www.metakom.ru/forum/index.php?showtopic=4494
Последний раз редактировалось vano-11-11; 10.11.2012 в 20:58.
11.11.2012, 21:52
Сказал спасибо: 592
В ходе тестовой эксплуатации обнаружились недостатки (в основном проблемы связаны с домофоном CIFRAL). Пока не снял осциллограммы, не мог понять почему эмулятор не работает в режиме авто перебора ключей на цифрале и работает на метакоме (см. осциллограммы). Оказалось, что при генерации кода, напряжение питания МК проваливается ниже 2В, что приводит к его перезапуску. Решил путем увеличения емкости по питанию до 22 мкФ (поставил SMD тантал 22.0 x 6,3V). В принципе можно еще добавить диод Шотки (анод – 3 н., катод – 5 н.), через который будет заряжаться конденсатор, но ощутимого улучшения от этого я не заметил, т.е. вполне хватает внутреннего защитного диода самого МК. Еще увеличил время для первоначального накопления энергии на конденсаторе при подключении к лузе (см. алгоритм на картинке).
Еще один недостаток, как и говорил RECTO
2) Паузы в 1 сек может не хватить, чтобы домофон выдал "error" и был готов читать следующий ключ.
На метакомах 1,1 секунды паузы хватает, на цифралах такой паузы уже не хватает. Решилось тоже просто, без увеличения длительности пауз, путем чередования ключей (метаком – цифрал – метаком – цифрал).
В общем, на сегодняшний день, выкладываю более-менее стабильно работающую версию.
12.11.2012, 16:52
Сказал спасибо: 592
Попался домофон CIFRAL, у которого напряжение ну очень низкое (см. картинку). Эмулятор с таким не работает, просто тупо не хватает напряжения питания. Единственный выход в таком случае цеплять дополнительный источник.
Интересно, RW-хи смогут с таким домофоном работать?
Последний раз редактировалось alvadep; 12.11.2012 в 16:56.
12.11.2012, 17:09
Сказал спасибо: 172
Сообщение от alvadep
Да, потому что имеют:
12.11.2012, 18:10
Сказал спасибо: 78
Сообщение от realid
Подозреваю что alvadep под RW имел ввиду перезаписываемые болванки ключей а не марку RWXXXX. Нет?
12.11.2012, 19:14
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Realid это и имел ввиду и RW2007 и RW-01. Они оба заточены под цифрал и оба имеют в себе батарейки.
12.11.2012, 23:19
Сказал спасибо: 592
Я так понимаю, что тот "проблемный" домофон цифрал (с малым напряжением) работает только в формате DC-2000. С форматом DS1990 скорей всего у него проблемы. Или я ошибаюсь?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
