14.11.2012, 09:51
Сказал спасибо: 592
Re: Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2
Не так страшен чёрт, как его малюют.
Сообщение от alvadep
Попался домофон, у которого напряжение ну очень низкое (см. картинку). Эмулятор с таким не работает, просто тупо не хватает напряжения питания. Единственный выход в таком случае цеплять дополнительный источник.
И эта проблема, в общем-то, оказалась решаема. На самом деле PIC10F200 работает без сброса, вплоть до напряжения 1,6В (во всяком случае, тот экземпляр, с которым экспериментирую). Увеличил емкость ещё (поставил 3 по 22 мкФ), теперь напряжение на конденсаторе за 0,1с генерации кода проваливается на 0,2В. Да, кстати, для этого случая и диод Шотки не помешал (падение напряжения на нем в этой схеме не более 0,15В). В конечном итоге получилось 1,6 + 0,2 + 0,15 = 1,95В. Даже с таким низким напряжением, эмулятор нормально работает. В принципе емкость можно еще увеличить (я пробовал до 120 мкФ), но тогда нужно программно увеличивать время для первоначального накопления энергии.
Сказали "Спасибо" alvadep
05.01.2019, 02:24
хочу повторить эмуль, интересует только цифрал, подскажите, пож., какие выставить фьюзы.
09.01.2019, 11:14
alvadep, спасибо за классную разработку! Сделал для домофонов Метаком, на 2 ключа от своего и родительского подъездов. Только резистор пришлось установить на 470 Ом, т.к. с 2,2 кОм или светодиодом домофон не видел эмулятор. Для считывания кода с оригинальных ключей собрал на макетке соответствующее устройство. В качестве корпуса использовал внешнюю обойму подшипника...
09.01.2019, 11:18
Сообщение от pilot777
Это PIC-контроллер, его конфигурация задается в тексте программы и ни какие фьюзы в программаторе выставлять не нужно
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
