29.10.2012, 22:59
Сказал спасибо: 9
Генератор импульсов с регулируемой скважностью
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, схему генератора меандра с регулируемой скважностью. Очень важна регулировка скважности, и по возможности, регулировка частоты сигнала. Скважность - от 0 до 100%, частота - хоть как-нибудь. Частоты от 100 Гц до 5000 Гц, в этих пределах.
Можно было бы сделать на микропроцессоре, но я уверен, что есть что-нибудь и на обычной логике или ИС. Покопался в интернете, но всё что нашел, было в очень сыром виде, разработку схемы почти с нуля мне не осилить, проще на МК сделать.
Буду рад любым отзывам, Спасибо.
29.10.2012, 23:19
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Генератор меандра с регулируемой скважностью
Вот такой генератор: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=495998 . Скорректированная схема опубликована в журнале "Радио" № 9 за 2012 год.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
29.10.2012, 23:42
Сказал спасибо: 9
Извиняюсь, не меандр, а прямоугольный сигнал.
Большое спасибо за ссылку, всё понятно и схема простая.
29.01.2013, 09:27
Сказал спасибо: 7
Можно использовать TL494 в стандартном однотактном включении- для этого 13-ю ногу микросхемы заземлите ,а скважностью управляйте путем изменения напряжения на 4-й ноге.Получите идеальный генератор за 100 рублей...
29.01.2013, 10:52
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось borodach; 29.01.2013 в 11:02.
29.01.2013, 11:11
Сказал спасибо: 428
Re: Генератор импульсов с регулируемой скважностью
Да, вполне нормальный вариант на TL494. Если нужен только один выход, а не два парафазных (как по обеим ссылкам borodach'а), то 13-й вывод соединяется не с Uref (14-й), а с общим минусом.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.02.2013 в 14:01.
29.01.2013, 11:13
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...не всякая TL494 даст 100Гц...могут быть проблемы..
С уважением Vlad
29.01.2013, 20:48
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Serq
1981 Nostalgi
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
Сказали "Спасибо" tomitch
30.01.2013, 02:24
Сказал спасибо: 730
Сообщение от vlad3156
берите из инверторов (12-220), там на 50Гц 494 работает
01.02.2013, 09:57
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Serq, если вам плавность регулировки частоты не критична, можете сделать на МК ATtiny13 или подобном, схема простейшая : пару кнопок , перем.резистор ( для удобства точной подстройки) и сам МК. Схему и прошивку к ней могу выслать, если хотите пишите в лс.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
