01.11.2012, 01:32
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Переделка ATX на 2003 ШИМ в блок 12в 30А
Приветствую господа!
Вот, озадачился такой необходимостью сварганить такую штуковину, и за основу взял старенький ATX на 2003 шиме. Как оказалось, никакой документации на этот камень найти практически невозможно. Поэтому и обращаюсь за помощью, может кто доковырял до какого-нибудь результата?
Итак, что мы имеем:
1. Схема.
2. Изначально блок рабочий.
3. Снял главный дроссель, поставил чуть крупнее, перемотал его на 12в толстым поводом. Соответственно выдрал все силовые потроха на другие напряжения.
4. Пытался обмануть 2003 левой кроссировкой, и нарвался на грабли. При включении дергается вентилятор на 12 вольт, и останавливается, то-есть срабатывает защита. Из силовой части осталась только 12в, коротить больше нечему. Значит ругается супервизор на отсутствующие или неправильные напряжения. Даташита на 2003 нема, приходится только тыком доезжать, что за что отвечает. Пока к положительному результату не пришел... Отсюда вопрос - кто-нибудь ковырялся в подобных ATX ? Как обмануть 2003, и оставить ее только на регулирование 12 вольт? Заранее благодарю за помощь!
01.11.2012, 12:15
Сказал спасибо: 429
Re: Переделка ATX на 2003 ШИМ в блок 12в 30А
Плавали (пытались). Почти безнадежное дело.
01.11.2012, 12:44
Сказал спасибо: 56
Хм... Что, все так запутано?
01.11.2012, 12:53
Сказал спасибо: 429
Те, кто хорошо разбираются в принципах работы БП на этой микросхеме и могут их переделать под свои нужды, с подобными вопросами на форумы не выходят. Для тех, кто спрашивает - сложности увеличиваются чуть ли не на порядок.
Я не утверждал, что такое невозможно. Просто очень сложно для начинающего. Надо сформировать "обманные", "фиктивные" напряжения +3,3, +5 и +12 В и подать их на соответствующие входы микросхемы, чтобы она "считала", что с выходными напряжениями всё в порядке и не "затыкалась".
Если есть возможность раздобыть БП на TL494(KA7500), лучше поиздевайтесь над ним.
01.11.2012, 12:55
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Да всё можно, посмотрите хотя бы переделку на SG6105. Самое непростое разобраться с 5 ногой. Я при переделке блока на 6105 использовал встроенный стабилитрон от 3,3в + транзистор для стабилизатора на 12в, от которого запитывал делители для 5 и 3,3в и вентилятор.
01.11.2012, 13:00
Сказал спасибо: 56
Да, есть и такой блок тоже. Жаль все заново начинать)) Фактически, у 2003 все внутри, но я полагаю, что должен быть способ без эмулирования напряжений ее запустить - какую-то ногу закоротить или отключить))) Часть микросхемы отвечает за запуск и проверку наличия напряжений, и если чего-то нет (при КЗ, скажем), запуск отменяется. А другая часть уже в работе сравнивает вольтаж с необходимым и подтягивает ШИМ по мощности... Вот и задался вопросом, как бы отключить первую часть "мозга")))
01.11.2012, 13:04
Сказал спасибо: 56
Сообщение от FOLKSDOICH
Еще до того, как перемотал дроссель, отключил от него отрицательные напряжения. Блок не завелся. Закоротил ногу №5 на землю - блок пошел. Правда напруга упала до 11,5 вольт по шине 12 вольт, но это не критично. А вот без 5 и 3.3 в блок не идет... пытался обмануть подачей муляжа - тоже ругается... рывок есть, а потом стоп - срабатывает узел проверки наличия напряжений
01.11.2012, 13:09
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Делал простой резистивный делитель с +12в, получил + 5в и 3,3в. Регулировка по 14 ноге и так далее.
01.11.2012, 13:09
Сказал спасибо: 429
И так будете "долбаться" с ней очень долго.
Я ж повторяю: сделать можно, но для опытного. Для неопытного - тоже можно, но с огромными затратами времени. Ну, и ведерко для "угольков" тоже приготовьте заранее.
Мужик, тебе нужно "шашечки", или тебе нужно ехать?
01.11.2012, 13:14
Сказал спасибо: 56
н-даа... вариант с 494 выглядит привлекательнее, конечно. Попробую поковыряться с делителями, может чего и получится. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
