Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 05.11.2012, 15:03
chasnik
Аватар для chasnik
chasnik на пути к лучшему
По умолчанию Помогите запустить WIND 24v (Винд Чехия)
Здравствуйте. Помогите запустить автономный отопитель WIND.
Пришел тягач к нам с таким отопителем, на машине он не запускался в режим обогрева.
С пульта можно вкл выкл режим вентиляции с любой скоростью.
При включении режима обогрева включается малая скорость вентилятора, на экране идет обратный отсчет 30 мин. и всё ни каких импульсов на насос ни каких попыток включения свечи. Доходит до 0 и выключает вентилятор и переходит в режим часов.
пробовал реакцию к ошибкам (откл насос - выдает Е4, откл свечу - выдает Е5) реагирует правильно.
Разобрал осмотрел, свеча в норме, сетка чистая. Механик отвез знакомым, они со своего пульта ее запускают без проблем, естественно сказали проблема в пульте, но они свой пульт не продают и этот отремонтировать не берутся. На вопрос можно ли запустить без пульта (типо выключатель, светодиод, резистор) сказали НЕТ.
я погуглил инфо , инфо не нашел , только где-то вскользь прочитал что они комплектуются устройство управления или таймер. Пожалуйста кто имеет какую нибудь инфо по поводу как запустить без пульта.
chasnik вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 23:29
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите запустить WIND 24v (Винд Чехия)
Как понимаю, отопитель работает на жидком топливе (солярке). Такими отопителями комплектовались автобусы "Икарус 180" для отопления салона прицепа. Такого же типа отопители салона устанавливались на автомашинах "Запорожец", только работали на бензине. Они были с ручным управлением. Попробуйте покопать в этом направлении. В принципе, устройство этих отопителей достаточно простое. Вентилятор, топливный насос совмещенный (или не совмещенный) с форсункой, калильная свеча для поджига. Насколько помню, а было это довольно давно, в конце 70-х, панель управления состояла из двух тумблеров управления вентилятором и насосом, кнопки управления свечей поджига и индикаторной лампочки. Ежели что связывайтесь, может смогу помочь.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 23:38
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Там все сложнее. Свеча так же является датчиком пламени. Измеряет проводимость на корпус. Ищите спеца в ваших краях. Больше тут добавить нечего.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 11:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
http://dlszp.ucoz.ru/news/otopitelno.../2011-03-06-88
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:02
chasnik
Аватар для chasnik
kmf , Easyrider83 , VladimirIvan , спасибо что откликнулись,
Внутри печки стоят свои мозги для работы печки , а выносной пульт работает как часовой механизм и управление включением режима продувки, управление времени работы режима обогрева. Я просто в просторах паутины не могу найти схем на этот отопитель. (webasta я могу запустить без пульта, обычный выключатель и светодиод, ebespreher тоже можно с имитировать выключатель резисторы светодиод.)
к сожалению они от такой печки отмахиваются или отсылают в Киев.
Как бы должен быть способ запуска печки как у webasta ebespreher .
chasnik вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 19:08
chasnik
Аватар для chasnik
Продолжение
как я зол!!!!
пошол по пути проб и ошибок и оказалось что пульт рабочий , а фишка в том что нужно правильно запускать, но и это пол беды .
Окозалось что не рабочий датчик пламени, у меня созрел вопрос каким способом "спецы" проверяли работоспособность печки?
датчик заказали , когда придет буду запускать .
сегодня пришла еще печка от "спецов" старая версия шпрехера , нужно им было обнулить ошибку и проверить на работоспособность , ага (типо без проблем).
работает -- правда почемуто не больше 5 минут, ЧТО-ЖЕ они проверяли?
chasnik вне форума
Помогите запустить видеорегистратор MS-X riply Видеотехника 2 07.06.2011 14:06
Помогите со схемой сварочного генератора на базе Г-290 24v mich31 Поиск схем. Делимся схемами 0 15.09.2009 16:13
Помогите со схемой сварочного генератора на базе Г-290 24v mich31 Делимся опытом 3 14.09.2009 07:32
Помогите запустить PIC16F628A Bugrim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 11.11.2008 01:17
Помогите запустить MAX6675!!! woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.07.2007 17:05
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
