08.11.2012, 11:01
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Функциональный аналог К561ТМ2 в TTL?
Решил собрать схему, но в ней стоят КМОПы. Хотел перевести на другое питание. Возможно ли найти полную функциональную замену среди TTL, распиновка на данный момент не интересует. Либо это не реально по причине различного строения. Вообщем за любой совет буду благодарен.
08.11.2012, 11:27
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Функциональный аналог К561ТМ2 в TTL?
Полного аналога нет. К155(К555)ТМ2 имеет инверсные входы R и S (активные уровни - низкие, нули), в отличие, от К561ТМ2, в которой они высокие (единицы).
И вообще, IMXO, псевдопроблема.
Сообщение от Gonchar
Серия К561 работоспособна от 3 до 15 В.
08.11.2012, 11:37
Большое спасибо. Теперь все стало понятно.
08.11.2012, 12:22
Сказал спасибо: 165
Gonchar, посмотри серию микросхем КР1554 и КР1594... Они прекрасно работали и как КМОП и как ТТЛШ
08.11.2012, 12:42
Андрей К, дело в том что эти м-мы не так просто достать как например ту же 155 (555) серию. Лично для меня. Да и в продаже в основном аналоги импортные CD4..., MC... КМОПы так же значительно уступают ТТЛ по помехоустойчивости. Но все равно спасибо.
08.11.2012, 13:23
Сказал спасибо: 428
КМОПы... значительно уступают ТТЛ по помехоустойчивости
Наоборот. "Зона нечувствительности" у КМОП достигает 1/3 как от "земли" так и от питания. В ТТЛ - порядка всего 0,7 В от "земли" (по памяти, могу ошибиться).
А учитывая разницу в потреблении тока ТТЛ, "иглы" по земляной шине, практически невидимые осциллографом, могут "скакать" по схеме, как им заблагорассудится.
Видимо, Вы перепутали помехоустойчивость и чувствительность к наводкам вследствие высокого входного сопротивления при неправильной обвязке входов. Если всё соединить "по науке", то КМОП работают весьма стабильно.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.11.2012 в 13:26.
08.11.2012, 16:33
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
08.11.2012, 16:57
Сказал спасибо: 428
Да ну!? 15-вольтовая? Промышленная?
08.11.2012, 21:04
Сказал спасибо: 165
Gonchar, А если искать не 1554 или 1594, а импортный аналог- 74HC74 (74HCT74 соответственно), они не дефицитны вовсе.
08.11.2012, 21:42
Сказал спасибо: 739
Сообщение от katzin
Может серия к511тм2 пойдет?
Сильно ненадежная серия, часто отказывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
