12.11.2012, 14:34
Сказал спасибо: 318
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Не могу запустить радиомодуль RC1140
Уважаемые форумчане, срочно нужна ваша помощь. У нас на предприятии есть прибор у которого имеется выносной пульт. Этот пульт соединен с прибором четырехжильным кабелем. По двум проводам подается питание, а два других отведены для общения пульта с прибором по интерфейсу RS485. Мне была поставлена задача по замене кабеля на радиоканал. Для этих целей я выбрал радиомодули RC1140. Как сказано в описании мощности передатчиков этих модулей должно хватать на 100 м прямой видимости. Работают они на частоте 433 МГц, что входит в разрешенный диапазон для нашей страны. Также сказано, что на вход можно подавать сигналы интерфейсов RS232, RS485. Купив 4 модуля я начал экспериментировать с ними. Вроде как разобрался с конфигурированием его памяти. Записав в ячейки памяти то, что посчитал нужным попробовал организовать связь между пультом и прибором. И вот тут пошли проблемы. Связи не получилось.
1. Когда я начал эксперименты я запитывал модули напряжением 5 В. Но потом внимательно перечитав даташит увидел, что напряжение питания этих штук 2-3,9 В. Но поскольку все модули продолжали общаться со мной в режиме конфигурирования я посчитал, что испытание напряжением они выдержали.
2. Тогда я попробовал повесить на СОМ порт компьютера два модуля, так чтобы один работал приемником , а другой передатчиком По рекомендации из статьи:attachment:/30/transiver-radiocrafts-rc1240.html
Но и в этом случае общения не получилось. Я стал сомневаться, а работают ли генераторы в этих модулях. Но как их поймать? Мой осцилограф 433 МГц не видит. Бытовой радиоприемник, который есть в комнате работает только на фиксированных частотах и дальше 110 МГц не поднимается.
Подскажите как мне засечь то, что работает передатчик. И как пытаться наладить связь между описанными устройствами. С удовольствием готов услышать любые советы.
12.11.2012, 16:43
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Не могу запустить радиомодуль RC1140
Сообщение от vladh
Страшное дело...
В радиомодулях есть аналоговая и цифровая части. Выход из строя аналоговой может не повлиять на работу цифровой части. Замерьте ток потребления в режиме покоя на всех модулях. Одинаков?
С этими радиомодулями не знаком. Хорошо, если в них есть защита от перенапряжения... Попробуйте сравнить токи модуля в режиме покоя и в режиме передачи.Если модули живы, разница должна быть ощутимой.
Сообщение от vladh
Это ещё не проблемы. Это стандартное начало освоения новых устройств.
Проблемы начнутся, когда связь будет глючить - желаю вам избежать этого на первых порах...
Последний раз редактировалось rubel; 12.11.2012 в 16:45.
12.11.2012, 19:34
Сказал спасибо: 318
Дело в том, что, как я разумею, у этих модулей режим покоя отделить от режима передачи тяжело. Передача и прием сменяют друг друга постоянно. С частотой задаваемой в конфигурации памяти, а также определяемой передаваемой и принимаемой информацией. Т.е. интервалы времени между передачей и приемом меньше 10 мс. Поэтому с измерением тока не так просто. Хотя конечно его(ток) можно фиксировать - осцилографом. А уже по осцилограмме можно будет судить. А как еще можно зафиксировать работу генератора передатчика?
Последний раз редактировалось vladh; 12.11.2012 в 19:38.
13.11.2012, 00:23
Сказал спасибо: 553
Сообщение от vladh
Тогда сосредоточиться на варианте №2.
К COM-порту по такой схеме подключали?
13.11.2012, 05:43
Сказал спасибо: 318
Да, и не совсем да. Поскольку у меня на нетбуке нет КОМ-порта, а усть УСБ-порт пришлось делать переходник УСБ-КОМ, а уже потом подключать по аналогичной схеме. На этом то уровне у меня проблем нет.Компютер с модулем общаются замечательно. Но вот как только общения по радио я не вижу. Т.е. я посылаю информацию на передающий модуль. Принимающий модуль молчит.
14.11.2012, 14:04
Сказал спасибо: 553
Сложно посоветовать что-либо дельное, если не работают даже фирменные утилиты по передаче данных.
Проверить разводку модулей, уровни напряжений на всех пинах. Попробовать исключить переходники USB-COM(найти пару PC с COM-портами).
Заменить модули на рабочие в конце концов... - дальше мои идеи заканчиваются...
14.11.2012, 14:18
Сказал спасибо: 318
Разводки пока никакой. Все собиралось навесным монтажом. Написал письмо в Радиокрафт. Мне посоветовали сбросить конфигурацию в исходное состояние (зав. настройки) и попробовать еще раз организовать связь между двумя модулями. Я сделал как они посоветовали и связь появилась. Вопрос как бы снят. Но на будущее надо придумать как выяснять, что не работает. Передатчик или приемник?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
