21.09.2008, 13:30
p30f6010A проблема с переключением состояния портов
есть такая проблема с p30f6010A:
при подаче на выходы единицы некоторые из ножек переключаются а некоторые нет, причем в пошаговом режиме переключаются все, в рабочем не все, и всегда одни и те же.
Проблема решилась двухкратной коммандой переключения (две одинаковые подряд идущие инструкции).
Нагрузка на ножках одинаковая (к примеру порт на LCD), без емкостей и т.д.
Частота кристалла на максимуме или около...
Может я чего не дочитал даташите...
Вообщем, для надежности все инструкции работающие с ногами продублировал.
Есть ли комментарии...
21.09.2008, 13:49
Сказал спасибо: 76
Может чтение-модификация-запись была ? Тогда ВРОДЕ пауза желательна перед записью нового значения.
Посмотрите примеры кода в апноутах к такому МК.
21.09.2008, 14:10
нет
21.09.2008, 14:18
вот кусок кода с двойными командами...
#define LCD_RES _RE3
#define LCD_RDRW _RB15
#define LCD_E _RE6
#define LCD_E1 _RE5
#define LCD_E2 _RE4
#define LCD_A0 _RB14
#define LCD_Ready _RF1
/*function**********************************перевод контроллеров дисплея в режим опроса готовности*************************/
void LCDReadStatus ()
LCD_E = 0;
for (Cicle=0; Cicle‹=DelayLCD; ++Cicle) {__builtin_nop();}
SetLCDPortInMode ();
LCD_A0 = 0;
LCD_A0 = 0;
LCD_E2 = 0;
LCD_E2 = 0;
LCD_RDRW = 1;
LCD_RDRW = 1;
LCD_E1 = 1;
LCD_E1 = 1;
LCD_E = 1;
LCD_E = 1;
while (LCD_Ready) {__builtin_nop();}
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
return;
21.09.2008, 15:17
Сказал спасибо: 76
Дак надо смотреть какой АСМ компиоер лепит ! и с ДШ сверяться.
21.09.2008, 19:18
Блин, для кого регистры LATx сделали? Пишем в LATx, читаем PORTx.Вопрос многократно пережеванный на многих форумах.
22.09.2008, 02:45
в LAT таже ботва...
хотя проверю еще раз... тщательнее...
22.09.2008, 02:46
а вот асмовский код не проверял... надо посмотреть будет...
22.09.2008, 09:14
Сказал спасибо: 76
Возьми пример из доки или апноутов и проверь.
ATmega16, проверка состояния
Lockdog |
2 |
20.04.2009 11:04 |
Инициализация портов
tuart |
4 |
15.04.2007 19:44 |
Подскажите схему индикатора логического состояния com порта
serjios |
16 |
23.03.2007 15:33 |
Отличие портов А от B (PIC16F628A)
retas |
5 |
14.02.2007 23:04 |
Шим и несколько портов
dosikus |
0 |
15.04.2006 11:51 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
