12.11.2012, 22:35
Не могу запустить PIC 16F873A
Здравствуйте. Может поможете разобраться с данным устройством?
Понравилась схемка http://vovka.sv19.com/index.php?vs=11&idp=100
Решил повторить. Собрал, прошил МК, только он не стартует.Вернее на одной ноге есть какой-то мусор, а на другой только постоянка.
Кварцы и конденсаторы менял, плату от флюса отмыл.Пробовал прошивать другой такой же кристалл. А ему до барабана.Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть, а то мысли уже кончились, а бросать после такой проделанной работы (собрал программатор, один МК спалил в процессе наладки) как-то не хочется. Заранее спасибо
13.11.2012, 04:57
Сказал спасибо: 73
Re: не могу запустить PIC 16F873A
Fantom12, глянул прошивку этого устройства. Очень большие сомнения вызывает слово конфигурации. В частности, там выставлен флажок LVP=1, который разрешает низковольтное программирование. А по схеме вывод RB3/PGM используется как порт цифрового в/в. Попробуйте снять галку с LVP - очень возможно, что-то изменится.
13.11.2012, 10:22
Сказал спасибо: 592
Чем прошиваете пик?
Отключите Code Protect, прошейте пик и сделайте Verify или просто прочитайте чип. Если все будет в порядке, появится уверенность в том, что чип прошивается правильно. Тогда либо HEX кривой, либо хомуты в железе.
13.11.2012, 10:32
Добрый день.
И меня немного смущает прошивка, хотя я близко с программами дела не имел. Но LVP я отключал - не помогло, WDT и PWRT также пробовал по очереди отключать. Так же пробовал поиграться с резаками около кварца - результат нулевой. У меня маленький цифровой осциллограф (до 17 МГц) Когда смотрю форму сигнала там полный бред. Кроме этого попробовал поставить в конфиге режимы XT или RC точно не помню (было месяц назад перед сессией), так программа пошла как на рисунках, но тайминги полностью были сбиты. Я так понимаю, что если смогу запустить на номинальной частоте генератор всё должно пойти. Кроме этого не могу понять зачем автор ставил защиту от считывания, если прошивка и так в свободном доступе
13.11.2012, 10:33
Сказал спасибо: 172
Re: Не могу запустить PIC 16F873A
На microchip.su автора Vovka спросите. Он там частенько бывает.
13.11.2012, 10:37
Сообщение от alvadep
Чем прошиваете пик?
Для прошивки сначала пробовал PONY PROG, но намучившись с ним сделал EXTRAPIC (прошивает без проблем). Уже давно так и сделал. И проверка после записи, и отдельное сравнение проходит без проблем
13.11.2012, 10:51
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Fantom12
Еще не лучше.
Шьете в iсprog ? Конфиг то хоть прошиваете ?
Осторожно , злой кот
13.11.2012, 11:38
Да в IC Prog. Сначала прошивал так, а затем пробовал и отдельно прошивать конфиг.
13.11.2012, 11:54
Сказал спасибо: 30
Вот тут поподробнее.
13.11.2012, 12:22
Сказал спасибо: 165
Кошмар! Уж насколько я не программер, но даже я знаю что это ЗЛо, как и дебильная оболочка Айсипрог... Ну да ладно, раз экстрапик, то посмотри что получится при использовании винпик800...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
