Непрочитано 14.11.2012, 11:47
JekaKey
Сказал спасибо: 8
JekaKey на пути к лучшему
По умолчанию Прерывание от SSP в режиме SPI slave на PIC16F87*
Всем привет!
При приеме данные по SPI (spi в режиме slave) никак не могу добится срабатывания прерывания, причем данные от слейва к мастеру передаются, 0b00001111 я вижу их при передачи (в первый раз я их вижу).
Для дебага я использую SPI DEBUG в протеусе в режиме master. Однако использование друго контроллера дает точно такие же результаты, прерывание никак не хочет срабатывать... Со скоростью работы мастера и слейва я тоже эксперементировал, эффекта никакого...
Подскажите в чем может быть причина такого поведения.
Тестируемый код:
Код
PHP код:
#if defined(__XC)
#include ‹xc.h›         /* XC8 General Include File */
#elif defined(HI_TECH_C)
#include ‹htc.h›        /* HiTech General Include File */
#endif
void interrupt isr() {
PORTB 0xFF;
    if (
SSPIF) {
PORTB SSPBUF;
void main(void) {
/* Setup analog functionality and port direction */
ADCON1 0b00000110//PORTA All Digital
TRISA 0xFF//PORT A AS INPUT
TRISB 0x00//PORT B AS OUTPUT
PORTA 0x00//PORT A LOW LEVEL
PORTB 0x00//PORT B LOW LEVEL
TRISC3 1//SCLK AS INPUT
TRISC4 1//MOSI AS INPUT
TRISC5 0//MISO AS OUTPUT
SMP 0//Must be 0 in slave mode
CKP 1//
CKE 1//
SSPM3 0//0100 = SPI Slave mode, clock = SCK pin, SS pin control enabled
SSPM2 1;
SSPM1 0;
SSPM0 0;
SSPEN 1//SPI enable
SSPIE 1//Interrupt from MSSP
GIE 1//Global interrupt
SSPBUF 0b00001111//
while (1) {
Не нашел как сделать спойлер, тут не такого тега?
JekaKey вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 16:26
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прерывание от SSP в режиме SPI slave на PIC16F87*
SPI это периферийный модуль и должно быть еще разрешено прерывание от периферийных модулей PEIE.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
JekaKey (14.11.2012)
Непрочитано 14.11.2012, 16:53
JekaKey
Сказал спасибо: 8
Спасибо! Все заработало!
JekaKey вне форума
Прерывание по совпадению таймера 1 gruffi AVR 38 21.10.2016 22:58
Два устройства на одном SSP Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.10.2012 04:38
Программный SPI Slave для AVR artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.06.2012 13:55
P89lPC935 SPI Slave kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.02.2010 12:49
Переход с PIC16F84 на PIC16F87 init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.03.2005 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
