07.10.2008, 22:24
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
SergeBS, Mentor известная контора. Я думаю,IZEVS, вы не будете отрицать, что ALTIUM тоже многим известна. Protel,ZukenCADSTAR. Но, боюсь, используя продукты тяжеловесов легче иногда развести плату гиперконгломератора ,чем мультивибратора. С другой стороны, помучившись с пакетом крупной конторы легче осваиваются легковесные пакеты.
Быть,а не казаться.
08.10.2008, 10:39
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Мне кажется не нужно увлекаться автотрассировщиками огульно, все равно после них приходится переделывать, даже предварительно расставив отдельные компоненты
08.10.2008, 10:59
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
В Expedition PCB имеется ручная, автоматическая, и полуавтоматическая. Полностью автоматическая трассировка корректно у меня не удавалась, я пользуюсь автоматической трассировкой отдельных частей печатной платы, задавая участки автотрассировки, и далее использую полуавтоматическую трассировку.
08.10.2008, 10:59
Сказал спасибо: 17
08.10.2008, 10:59
Сказал спасибо: 17
08.10.2008, 13:28
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
"Дяденьки, не бейте, я детдомовский..."
ВЕРЮ, что эта Mentor известна тем, кто проектирует "толстые" платы. Но я последние лет 15 - НЕ радиоконструктор, а радиолюбитель. Поэтому мне не нужна многослойка. Мне нужно 1 слой + на 2-м перемычки. Ну или 2 слоя. ВСЕ!
Собственно, это очевидно - профессиональный инструмент и любительский - разные вещи.
Свои требования к инструменту я изложил. У кого другие - у того и рассматриваемые инструменты будут другие.
Собственно поэтому я и не интересуюсь тяжеловесами. И совсем простенькие типа sPlan рисовалки мне тоже не интересны. Я в серединке. Между "совсем радиолюбителями" и радиоконструкторами.
08.10.2008, 14:15
Сказал спасибо: 17
SergeBS Спасибо за приколы. Но в Expedition PCB и простенькое легко, быстро и без глюков делается, я для станка файлы двухслоек и однослоек клепая, легко!
09.10.2008, 13:04
Сказал спасибо: 10
Сообщение от IZEVS
Там можно задать слой перемычек или нет?
09.10.2008, 14:23
Сказал спасибо: 17
Честно, не догоняю. Если под перемычками понимается проводник между двумя контактными площадками, к которым он будет припаиваться, то в чем проблема, создавай в библиотеке нужные тебе (Вам) контактные площадки,разводи плату, только потом припаять проводники не забудь.
09.10.2008, 19:37
Сказал спасибо: 21
Честно, не догоняю
Поскольку мы с SergeBS занимаемся похожими делами, то, я думаю, он мне позволит пояснить, кратко выраженную им мысль(краткость сетра таланта).
Вы никогда не видели печатную плату телевизора(основную, со строчным трансом и т.д.) ?
Процесс выглядит так: вы говорите роутеру, где их ставить(top или bottom),сообщаете роутеру набор длин перемычек, которые он может поставить, и площадки из имеющихся в вашем проекте, которые он будет использовать для отверстий луженого голого, изолированного или другого провода, концы которого туда будут впаяны. И стартуете. На одной стороне роутер разводит обычные дорожки, но если затыкается глобально, то в другом слое ставит два виа и соединяет как jumper. И не просто ставит их как попало. Есть некоторые особенности. Я давненько ничего не разводил так, но примерно все так и есть.
Роутер-Specctra. Компоненты jumper создавать не надо.
Все делается автоматически.SergeBS меня поправит, если что забыл.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
