Для любителей перемычек
Запустить из P-CAD трасировку в Specctra 15.
Перед выбором продукта в Specctra, открыть созданный *.dsn - файл.
В этом файле найти строки:
(layer Top
(type signal)
и заменить в этой секции вторую строку:
(layer Top
(type jumper)
Далее направление перемычек
1. горизонтальное:
(direction horizontal)
2. вертикальное:
(direction vertical)
3. любое:
(direction orthogonal)
Потом запустить поиск строки padstack и перед этой строкой вставить строки:
(jumper
(length 5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 7.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 10) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 12.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 15) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 17.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 20) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 22.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 25) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 27.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 30) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 32.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 35) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 37.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 40) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 42.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 45) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 47.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 50) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 52.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 55) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 57.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 60) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 62.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 65) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 67.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 70) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 72.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 75) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 77.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 80) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 82.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 85) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 87.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 90) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 92.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 95) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 97.5) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
(jumper
(length 100) (use_via 'CCTVIA_(Default)')
Ненужные длины перемычек удалить.
Удачи
