19.11.2012, 11:24
Зарядное устройство для дополнительной АКБ 12В
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Решил поделиться с Вами интересной инженерной задачей со следующими вводными. Имеются:
- Штатная аккумуляторная батарея 24В (емкость 150-200Ач) грузовика
- Резервная свинцово-кислотная АКБ 12В (12Ач), для питания дополнительного электрооборудования. Зарядный ток 0,36А при напряжении 13,5-13,8В.
Необходимо реализовать зарядное устройство для резервного аккумулятора 12В, работающего в буферном режиме, от штатного бортового питания 24В. А также возможность автоматического отключения резервной АКБ от нагрузки при ее выходе из строя и переход на питание от штатной АКБ (нагрузка может питаться от источника 9-36В). Наличие/отсутствие управляющего микроконтроллера не играет решающего значения, хотя чем проще - тем лучше.
Буду признателен за любые схемы, ссылки и мысли на этот счет.
19.11.2012, 11:45
Сказал спасибо: 73
Re: Зарядное устройство для дополнительной АКБ 12В
Сообщение от sarik2517
Смотря что подразумевать под выходом из строя. Возможны варианты - полное короткое, короткое одной или нескольких банок, обрыв, потеря ёмкости, возрастание внутреннего сопротивления.
19.11.2012, 11:46
Сказал спасибо: 918
Все уже давно существует. Не вы же одни телевизор в машине смотрите.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-24V-St...item25775ac203
19.11.2012, 12:03
Сообщение от Scadauser
Более актуальны обрыв и потеря емкости. Во всяком случае задача одна - постоянное и бесперебойное питание полезной нагрузки.
19.11.2012, 12:06
Благодарю за ссылку. Сразу же нашел тот же самый преобразователь у китайцев - цена вдвое ниже. Вообще реально собрать преобразователь самому дешевле 25$?
19.11.2012, 13:05
Сказал спасибо: 73
Если время бесплатное - можно. Деталюшек наковырять из хлама. Коробочку - от плавленого сыра .
Как говорится, время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет.
19.11.2012, 13:26
Если время бесплатное - можно. Деталюшек наковырять из хлама. Коробочку - от плавленого сыра.
На самом деле такая вундервафля мне понадобилась по службе, речь идет не об одном экземпляре и на коленке собирать я ее точно не буду
Сама по себе интересна некая простая и надежная схема, которую можно забабахать в мелкосерийном масштабе.
Но еще лучше воспользоваться готовым решением с рынка, поэтому DC-DC тут даже очень в тему
19.11.2012, 13:29
Вот проштудировал мануал по работе со свинцовыми АКБ http://at-systems.ru/quest/new-quest...charging.shtml
То есть в принципе можно полностью заряженную свинцовую батарею ставить под 13,8В с выхода преобразователя, она будет прекрасно себя чувствовать и стабильно работать в буферном режиме?
19.11.2012, 13:37
Сказал спасибо: 73
Ну если не боитесь возгорания в случае, например, коротыша одной банки. Всё-таки неплохо было бы иметь ограничение тока на безопасном для батареи уровне. Иначе даже после перебоя в питании и перехода нагрузки на резервную батарею она разрядится, и при последующем восстановлении питания зарядный ток может превысить безопасный для батареи.
19.11.2012, 14:38
Вот вроде простое решение http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200.html
Странное дело, пока к кому-нибудь не пристанешь с расспросами - толку от самостоятельных изысканий ноль
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
