19.11.2012, 21:39
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Регистр DFF в MAXpluse?
Ни как не магу понять, что не нравится компилятору (MAX+pluse II) - ругается на регистр (выделен красным)!
NOT Gate Push-Back has occurred on some registers - if the power-up condition is crucial to the operation of the circuit, use the asynchronous Clear/Preset on the register to ensure proper operation.
Что с ним не так?
20.11.2012, 07:29
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Регистр DFF в MAXpluse?
Что-то вроде того, что "инвертирующий элемент используется в некоторых регистрах. Если состояние схемы при включении питания является критическим, используйте асинхронный сброс или установку в 1".
Видимо при включении питания на выходе может быть неопределенное состояние.
У Вас асинхронный сброс CLRN жестко на земле сидит. На выходе END всегда должно быть 0 (а через инвертор на OERAM единица соответственно) теоретически.
Но при подаче на PRN нуля будет неопределенное состояние на обоих выходах OERAM и END.
P.S. Асинхронные входы CLRN и PRN управляются низким уровнем.
Последний раз редактировалось pambaru; 20.11.2012 в 07:34.
Сказали "Спасибо" pambaru
20.11.2012, 09:19
Сказал спасибо: 65
Сообщение от wss60
Что с ним не так?
Уберите землю с dff. Ее наличие держит триггер в одном состоянии. Наличие нулевого уровня на входе установки при этом недопустимо, результат непредсказуем.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 20.11.2012 в 09:21.
20.11.2012, 21:21
Сказал спасибо: 26
Пробовал убирать землю, не помогло. Хотя в протеусе работало как часы!
Полдня мучился и нашел решение.
Правда появилась другая проблема. Теперь ругается на вход GCKL:
Warning: GLOBAL primitive on node 'GCLK' feeds logic - non-global signal usage may result.
Если убрать соединение D0 – GCLK то компилируется без ошибок!?
20.11.2012, 22:29
Сказал спасибо: 6
давно не возился с ПЛИСками, если правильно помню, ей не нравится, что Вы пытаетесь подать глобальный клок на не клоковый вход. в результате компилер откажется от использования глобальной сети в этой цепи.
20.11.2012, 22:44
Сказал спасибо: 26
А как он определил, что это клок, а не обычный вход?
Так компилируется без ошибок:
20.11.2012, 22:47
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Вот как вам в голову такие конструкции приходят?...
Реверснуть клок на счетчик пробовали
21.11.2012, 00:28
Сказал спасибо: 442
Если сигнал от входа через несколько логических элементов приходит на тактовый вход счетчика, то ничем кроме клока это быть не может
Компилируется без ошибок, но быстродействие падает катастрофически. Используйте синхронные счетчики (по-моему 74160).
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.11.2012 в 00:30.
Сказали "Спасибо" MisterDi
21.11.2012, 01:57
Сказал спасибо: 26
Сам не знаю
Не помогло.
Спасибо!!! Пока компилируется без предупреждений!
21.11.2012, 09:35
Сказал спасибо: 65
Вам Cabron уже намекнул смотреть в сторону синхронных счетчиков. Или используйте их из библиотек, или опишите сами, но ваша схема в итоге будет вся протыкана иголками. Замучаетесь ловить.
А использовать глобальный клок в качестве логического сигнала - это моветон. Опять таки вам сказали - компилятор сохранит скоростную шину клока и пустит сигнал по длинной и долгой цепи. Если крайне нужно клок где-то задействовать - попробуйте отвязаться от него вайром. Вот только не помню, сработает ли, давно шашки в руки не брал.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
