Непрочитано 21.11.2012, 14:33
danao
danao на пути к лучшему
По умолчанию аппаратный i2c на c18
код:
//частота Fosci = 20 МГц
#include ‹p18f452.h›
#include ‹i2c.h›
#pragma config WDT=OFF,OSC=HS,LVP = OFF
SSPADD=0x31;
SSPSTATbits.SMP=0;
SSPSTATbits.CKE=0;
SSPCON1bits.SSPM3=1;
SSPCON1bits.SSPM2=0;
SSPCON1bits.SSPM1=0;
SSPCON1bits.SSPM0=0;
SSPCON1bits.SSPEN=1;
SSPCON2bits.SEN=1;
или тоже самое с использованием библиотеки:
OpenI2C(MASTER, SLEW_OFF);
SSPADD = 0x31;
StartI2C();
цитирую мануал:
Чтобы инициировать формирование бита START на шине I2C, необходимо установить бит SEN (SSPCON2‹0›) в "1" ...
... После формирования бита START устанавливается бит S и флаг прерывания SSPIF в "1", BGR загружается новым значением и начинается счет.
По окончании счета бит SEN (SSPCON2‹0›) автоматически сбрасывается в "0"...
проблема в том что после установки бита SEN (SSPCON2‹0›) в "1" ничего не происходит. То есть бит SEN,флаг SSPIF, бит S какими были такими и остаются сколько не жди.
При этом если RC3, RC4 были в "1" то дебугер отлавливает событие START, а если RC3, RC4 были до этого в "0" то не происходит и этого.
Создается такое впечатление что MSSP просто забирает себе выводы, но при этом даже не думает работать с ними.
Подскажите что я упустил из виду?
danao вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:56
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: аппаратный i2c на c18
Вот я когда-то писал либу для работы i2c на PIC18F.
Код:
#include "i2c.h"
char i2c_init(unsigned long freq)
     unsigned int tmp;
     SSPCON1=(1‹‹SSPEN)|(1‹‹SSPM3);             //I2c Master 8 bit, enable i2c pins
     tmp=Get_Fosc_kHz()/(4*(freq/1000))-1;
     if ((tmp==0)|(tmp›=255)) return i2c_frequency_error;
     SSPADD=tmp;
     if (i2c_stop()!=i2c_stop_ok) return i2c_init_error;
     return i2c_init_ok;
char i2c_start(void)
     unsigned int tmp=0;
     SSPCON2.SEN=1;
     while ((tmp!=i2c_error_delay)&((SSPCON2.SEN!=0))){tmp++;}
     if (tmp==i2c_error_delay)           return i2c_start_error;
     else                                return i2c_start_ok;
char i2c_restart(void)
     unsigned int tmp=0;
     SSPCON2.RSEN=1;
     while ((tmp!=i2c_error_delay)&((SSPCON2.RSEN!=0))){tmp++;}
     if (tmp==i2c_error_delay)           return i2c_restart_error;
     else                                return i2c_restart_ok;
char i2c_stop(void)
     unsigned int tmp=0;
     SSPCON2.PEN=1;
     while ((tmp!=i2c_error_delay)&((SSPCON2.PEN!=0))){tmp++;}
     if (tmp==i2c_error_delay)           return i2c_stop_error;
     else                                return i2c_stop_ok;
char i2c_write(char dat)
     unsigned int tmp=0;
     if (SSPCON1.WCOL!=0) return i2c_write_collision;                            //collision check
     SSPBUF=dat;        //write data to buffer
     PIR1.SSPIF=0;                                                               //clear IRQ
     while ((tmp!=i2c_error_delay)&(PIR1.SSPIF==0)){tmp++;}                      //wait for data transfer
     if (tmp==i2c_error_delay)           return i2c_ready_flag_error;            //error
     tmp=0;
     if (SSPCON2.ACKSTAT!=0)             {i2c_stop();return i2c_no_ack_error;}   //check ACKnowledge
     else                                return i2c_data_send_ok;                //ACK received, transfer OK
char i2c_read(char *i2c_dat, char ack)
     unsigned int tmp=0;
     SSPCON2.RCEN=1;
     while ((tmp!=i2c_error_delay)&(SSPCON2.RCEN!=0)){tmp++;}
     if (tmp==i2c_error_delay)           return i2c_receive_error;
     *i2c_dat=SSPBUF;
     if (ack!=0)  SSPCON2.ACKDT=0;
      else        SSPCON2.ACKDT=1;
     SSPCON2.ACKEN=1;
     tmp=0;
     while ((tmp!=i2c_error_delay)&(SSPCON2.ACKEN!=0)){tmp++;}
     if (tmp==i2c_error_delay)           return i2c_ack_error;
     return i2c_receive_ok;
У меня все работало.
Easyrider83 вне форума
Метки
c18, i2c
аппаратный I2C на PIC18 maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.02.2010 15:32
Аппаратный I2C PIC16F874 - DS3232 Victor_72 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.01.2010 19:35
Аппаратный SLAVE I2C в PIC16F877 SGordon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.01.2010 15:32
Pic16F887 аппаратный I2C через MicroC Pro GunFighter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.12.2009 21:29
Code Vision и аппаратный i2c day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.01.2008 20:03
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
