TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 21.11.2012, 22:54
Gonchar
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Gonchar на пути к лучшему
По умолчанию Управление трехфазным двигателем (вопрос по схеме)
Схема представленная на фото. Теоретически все должно работать, но при попытке запустить макет происходит только кратковременный (сек 5-10) запуск. Постоянной генерации добится не удается притом что задающий работает нормально. Триггеры почему то устанавливаются все в 1 (счетчик). Так же заметил закономерность что при 9В иногда удается запустить на некоторое время (пару минут) чего нельзя сказать о 12В. Кто что может посоветовать по данному вопросу.
Миниатюры:
Gonchar вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 23:21
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление трехфазным двигателем (вопрос по схеме)
И должно в "1" установиться.
Читай таблицу состояний и думай.
anatol378 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 09:56
Gonchar
anatol378, так то оно так да не совсем. Одновибратор должен выставлять в 1 только первый тригер остальные пять в о, ну а дальше по кольцу генератором гнать.
Gonchar вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 10:33
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...R8 установили 220 ом!!!..а R10 3к!!!...и это для КМОП логики....резисторы рассчитывайте исходя из выходного тока (100-300)мкА
..в свойствах конденсаторов поставьте "чек бокс" - начальное напряжения - 0..
..на момент установки первого триггера в "1" запретите прохождение тактовых импульсов на остальные триггера...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.11.2012 в 10:37.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 14:19
Gonchar
vlad3156, исходя из Ваших советов надо ставить около 100М.
Gonchar вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 17:15
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...постоянная времени R8*C2=220*0.0000001=0.000022сек=22мксек...таким образом для цепи с постоянной времени 22 микросекунды можно выбрать другое соотношение R8 и C2....так как питание порядка 10В то при токе нагрузке выходов триггера (100-300)мкА это будет резистор величиной (30-100)Ком...и емкость (680-220)пф...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 17:17
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
proba60 на пути к лучшему
рекомендую http://s60.radikal.ru/i170/0909/f7/cb925d8b480d.jpg
схема рабочая собирал правда давно номиналы деталей не помню
Последний раз редактировалось proba60; 22.11.2012 в 17:24.
proba60 вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 10:41
Gonchar
vlad3156, все запустилось. Большое спасибо!!!
proba60, схема интересная соберу на досуге.
Gonchar вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 11:49
MaslovVG
MaslovVG на пути к лучшему
На схеме U7B "висит в воздухе" вход от кнопки Для CMOS это не допустимо
MaslovVG вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 14:20
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
Сообщение от Gonchar Посмотреть сообщение
А что произойдёт, если за несколько часов работы устройства, случайно один из триггеров переключится несанкционированно, например, от помехи? Какая информация пойдёт гулять по кольцу?
Я так понимаю, схема управляет трёхфазным мостом. Если последовательность включения плеч моста будет нарушена, он сгорит нафиг. Мотору тоже не понравится, но он сгореть не успеет.
Тут надо ставить счётчик до 6-ти и дешифратор на выходе. А ещё лучше - одна микросхема микроконтроллера.
Например, восьминогую АТтини. На две ноги цепляем питание, на оставшихся шести - любая необходимая последовательность импульсов. Можно даже организовать псевдосинус, как это делается в частотных преобразователях.
Последний раз редактировалось olc0267; 21.02.2013 в 14:28.
olc0267 вне форума
Управление двигателем HDD festoon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 53 17.05.2015 16:04
Управление трехфазным тиристорным регулятором тока Alex9797 Источники питания и свет 29 28.01.2013 01:29
Управление трехфазным двигателем kek Делимся опытом 3 03.11.2012 12:57
Симисторное управление трехфазным двигателем yar_s Источники питания и свет 36 13.05.2012 20:14
Управление трехфазным двигателем oflife Источники питания и свет 5 07.11.2007 23:42
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
