21.09.2008, 22:17
Ступенчатый регулятор мощности
В журнале Радио за 2005 год наткнулся на схему этого регулятора.После зборки устройства у меня возникла проблема,если верить описанию схемы то на затвор полевого транзистора VT1 с микросхемы должны подаваться импульсы которые будут открывать и закрывать транзистор тем самым отключая и подключая нагрузку к сети однако на транзистор сигнал с микросхемы почемуто неприходит.Замена микросхемы непомогла.Если ктонибуть знает способ устранения данной неполадки пожалуйсто подскажите.
Прикрепленный файл: 9777510.rar
22.09.2008, 06:20
Сказал спасибо: 739
А на счетный вход счетчика импульс приходит?
22.09.2008, 15:24
да
23.09.2008, 06:27
Сказал спасибо: 739
Должно работать,проверяйте монтаж,возможно там импульс очень короткий просто не заметно на осциллографе.
23.09.2008, 06:52
Сказали Спасибо 1,007 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Если питание на счетчик подали и импульсы на входе 14 есть, то он хоть как должен считать, если исправен. Проверьте, есть ли питание на ножках 8 - 14
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
23.09.2008, 18:04
Питание микросхеме подаётся однако считать она нехочет.И ещё я заметил что при первом включении питание на нагрузку не подаётся а при повторном транзистор всётаки открывается но на него приходят не импульсы а просто постоянное напряжение(на осцилографе прямая линия),при следующем включении на нагрузку опять нечего не поступает.
24.09.2008, 06:26
Сказал спасибо: 739
Чудес не бывает,попробуй отсоединить нагрузку от счетчика - поднять диоды 3-5 посмотри без них,поменяй микросхему может припалилась уже,желательно впаять панельку под м/с и проверить все приходящие на выводы сигналы,возможно что где то сопля висит.
24.09.2008, 09:17
Сказал спасибо: 74
Паралельно VD1 поставьте резистор 3,3К. Схемка то с гнильцой, подтяжка к земле (выв. 8 ) входа CN обеспечивается только обратными токами стабилитрона и VD6.
Удачи!
24.09.2008, 09:29
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Очень редко преходитццо видеть девушек хоть шо то понимающих в схемотехнике (лично я таких не видел...но мне говорили шо есть ), мое почтение, svetlana-06-89!
30.09.2008, 21:52
Сообщение от Popeye
Удачи!
Огромное спасибо,заработало.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
