25.11.2012, 20:09
Сказал спасибо: 284
СИ - математические выверты
Красиво писать - это искусство)
Научите покрасивше под задачи? avrstudio
1) сложить uint16_t и uint16_t как строки, например 1111 2222 = 11112222
пока выглядит так:
Код:
uint32_t twoint_as_long(uint16_t _v1, uint16_t _v2)
static char _buff[12];
sprintf(_buff, "%u%u\0", _v1, _v2);
uint32_t _r = atol(_buff);
return _r;
Но хочется математически с заточкой под мк
2) разбить полученное выше число аналогичным образом, имея _n - точку (число) разбивки (например, по аналогии с дробным). Например, 11112222 разбить на 1111 и 2222, ориентируясь на _n=4
Показывать код не буду, стыдно и он глючит))
25.11.2012, 20:20
Re: си - математические выверты..
может так ?
return ((((uint32_t)_v1)‹‹16 ) + (uint32_t)_v2;
25.11.2012, 20:22
Сказал спасибо: 284
Boba_spb, проверю прямо сейчас, спасибо. Об этом я и говорил - это искусство
25.11.2012, 20:26
Сказал спасибо: 284
Boba_spb, выводит только _v2 ((
25.11.2012, 20:27
Сказал спасибо: 284
Код:
uint32_t _r = ((((uint32_t)_v1)‹‹16 ) + (uint32_t)_v2);
sprintf(_buff, "%u\0", _r);
RS485_send_str(_buff);RS485_send_str("\r\n");
return _r;
Код:
$GPRMC,162546.400,A,4503.6112,N,03857.0758,E,0.18,325.94,251112,,,A*69
6112 |
25.11.2012, 20:54
sprintf(_buff, "%lu\0", _r); попробуйте
25.11.2012, 21:22
Сказал спасибо: 384
Зачем лишний ноль в конце строки?
Я бы использовал что-то полегче монстров типа *printf.
25.11.2012, 21:32
Сказал спасибо: 284
Boba_spb, так и сделал. Ноль нужен чтобы при дальнейшей обработке всякая гадость видела конец строки.
Но задача перетекла в другую плоскость.. Фильтр Калмана в применении к географическим координатам целиком дает такой размах, что страшно..
Думаю вернуться к применению фильтра только на дробной части UTM и отслеживать изменение целой части и переинициализировать фильтр..
25.11.2012, 21:37
Сказал спасибо: 384
Сообщение от whoim
Когда в функцию передается строка (в двойных кавычках), ноль в конце присутствует по умолчанию.
Сказали "Спасибо" AJScorp
25.11.2012, 21:51
Вот "0" эт не мое детище.
Стар и ленив я - скопировал строчку и вставил символ
и из строки sprintf(_buff, "%u\0", _r);
сделал строку sprintf(_buff, "%lu\0", _r);
Сказали "Спасибо" Boba_spb
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
