27.11.2012, 22:46
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Питание подсветки от телефонной линии, возможно ли?
обделывал тут на днях откосы у входной двери, и укладывал в пластике проводку телефонной линии, и появилась такая мысль - сделать светодидную подсветку от телефонной линии, и напряжение не большое и а холяву так сказать. Присмотрел в магазине ленту диодов мягкую на силиконе под 12 вольт, на машины обычно часто такую колхозят...
Возможно ли такое воплощение моей идеи и возможные последствия?
прокомментируйте пжл знающие что да как?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
27.11.2012, 22:51
Сказал спасибо: 376
Re: питание подсветки от телефонной линии, возможно ли?
Нет.
Лента берет от 5 до 10 Вт на метр - это на ДВА с лишним порядка больше, чем можно "снять" с телефонной линии (не более 1 мА 60 В). Халявы не будет.
Используйте телефонную линию по назначению.
27.11.2012, 23:13
Сказал спасибо: 145
gary2007, я не хотел метр светодиодов подключать, достаточно кусочек в 3 светодиода, да и 1м бы даже довольствовался ... тоже не пойдет?
про халяву я так... написал, просто раз рядом напруга в таком удобном месте то максимальную пользу хочется извлечь...
даже от одного маломощного светодиода ночью не будет "выткни глаз" в прихожей, когда идешь в туалет ...
Последний раз редактировалось tutaev2007; 27.11.2012 в 23:15.
27.11.2012, 23:26
Сказал спасибо: 376
Можно поставить десяток сверхярких, но каждый будет светиться в 1/20 своей яркости, включать их надо все последовательно через резистор и подобрать ток 1 мА. Вобщем одни растраты.
Если ток превысить, то возможны сбои в работе оборудования телефонной станции и "разборки" с их стороны. Оно вам надо?
Шесть СОТЫХ ватта - овчинка выделки не стоит.
27.11.2012, 23:30
Сказал спасибо: 145
gary2007, но так хочется ...
а если я один светодиод с резистором в 68 кОм припаяю, пойдет так?
27.11.2012, 23:38
Сказал спасибо: 5,042
1мА - это максимально возможное значение, измеренное на стороне станции. Реально же можно рассчитывать на ток через светодиоды не более 0,5мА. Потому что в линии могут быть небольшие утечки, да и в квартире линия ведь не пустая, один или несколько телефонов на ней подключены. Вряд ли это старые дисковые телефоны. А современные электронные питаются от линии, и хоть небольшой ток, но потребляют. Поэтому часть разрешенного миллиампера уже использована.
Сообщение от gary2007
Вот именно. Стоит обратить внимание на эту цифру. Лучше уж от сети питать несколько ночников. Пять копеек в месяц это удовольствие обойдется.
27.11.2012, 23:45
Сказал спасибо: 376
Можно. Только учтите, что в момент вызова идет переменка 25 Гц 120 В, поэтому светодиод нужно защитить встречно параллельным диодом.
Обычный светодиод "берет" примерно 50 мВт, а тут около 2-3, т.е. света будет чисто символически, явно недостаточно.
29.11.2012, 18:16
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
У вас рядом с дверью выключатель освещения, значит и распред.коробка не далеко. Что мешает взять напругу оттуда? Отрежьте 2 куска по 3 диода, включите параллельно, но встречно. Последовательно кондёр на 0.1-0.15 мкФ и 400 вольт. Всю цепь воткнуть в 220. Можете запитать от выключателя, тогда диоды будут светить при выключенном основном освещении.
Последний раз редактировалось alxchep; 29.11.2012 в 18:29.
09.01.2013, 14:07
Поражаюсь я нашим людям как они любят халяву найти даже там где ее нет. Не придумывайте ерунды, хотите подсветку на светодиодах - сделайте, но только с нормальной запиткой от сети. Светодиоды и так очень экономичные по сравнению с традиционными лампами. Через допустим год они отобьются по разнице цен. А использовать телефонную линию, вы только глаза себе испортите не более того.
09.01.2013, 15:25
Родителям в телефон поставил импульсник с трансформатором на tny254, ей достаточно 40 В для старта
Вторичка питает АОН - он по заводу только от батареек, которых хватает месяца на 3. Сама tny подключена через резистор 10 кОм к линии. Не грузит, и за счет трансформации 60/5 В дает приличный ток
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
