29.11.2012, 17:22
PIC16F684 в блоке управления печкой Волги
Беда пришла на ровном месте. После шаловливых ручек востанавливал работу отопителя. Собрал все в кучу, поставил-и тишина!!! Выяснил, что пробило по питанию PIC16F684-I/SL
Берет ли его UPA, и где найти прошивку? Цена нового блока 8000 рублей!!!
Последний раз редактировалось karel1973; 30.11.2012 в 17:46.
29.11.2012, 21:07
Сказал спасибо: 919
Re: PIC16F684 в блоке управления печкой Волги
UPA сделан в основном для моторол и eeprom. Но пик на 99% закрыт от чтения. Так что копите денюшки.
29.11.2012, 22:10
То же пришел к такому выводу
Тогда еще вопрос: как управлять заслонкой народом уже придуманно. Остался один момент-как управлять модулем управления вентилятором?
Нашел схему модуля, управление явно импульсами. Подскажите схемку
29.11.2012, 22:40
Сказал спасибо: 730
29.11.2012, 22:55
Сказал спасибо: 919
Думаю, резистор на входе пропустили.
01.12.2012, 19:49
Мужчины, помогите проработать схему
Есть оконечный каскад управления вентилятором-схема выше. Требуется ШИМ генератор, который желательно привязать к штатной крутилке в блоке. Крутилка представляет из себя резисторную сборку с шагом примерно 200-300 ом, и диапазоном 0.3-1.5 кОм.
Есть готовая платка Аргест-по сути регулятор вращения вентилятора. Выходной каскад неисправен, но если отсечь лишнее и оставить DD1, то получится небольшенькая платка, которую без проблем можно будет инсталировать в корпус.
Вопрос-какие точки схем соединить, что бы не спалить до кучи еще и выходной каскад?
01.12.2012, 22:17
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
У меня в VW B4 тоже перестал контачить (расплавился) переключатель оборотов печки. Хотел сделать на МК - типа автоматический регулятор температуры в салоне. Сделал времянку по прилагаемой схеме - мол, сделаю потом на МК. Но вот уже 3 года езжу с таким регулятором, и даже не хочется чего-то переделывать.
Транзистор взял с дохлой материнки - они с очень большим запасом по току. По напряжению их тоже хватает. Установил его на радиатор от проца с той-же материнки. В воздуховоде, который идет с улицы, сделал прорезь для радиатора, промазал герметиком, закрепил саморезами. На ощупь даже в самую жару во время работы он ненамного теплее окружающего воздуха.
Выбор стабилитронов объясняется тем, что при 2 Вольтах полевой транзистор закрыт, а при 4,7 вольтах открыт. В принципе стабилитрон на 4,7 вольта необязателен, но мне показалось, что при его установке достигается более плавная регулировка оборотов. На вал резистора удалось насадить штатную крутилку, с этим пришлось повозиться.
Диод на выходе взял с выходного напряжения дохлого блока питания - какой то шоттки, обычно они на десятки ампер.
Да, схема не с ШИМ. Но ничего не перегревается.
Последний раз редактировалось true71; 01.12.2012 в 22:19.
01.12.2012, 22:33
Спасибо! Схемку возьму на заметку, но не сейчас!
Хотелось бы соблюсти условие-оставить штатный пульт! В котором:
Тем более есть готовый ШИМ генератор, осталось выяснить как без жертв его подключить
01.12.2012, 22:42
Если штатная крутилка с резисторами имеет подключение "потенциометром" (как у меня в схеме), то ну так тем более, схемку ту собрать - час времени. Транзистор с радиатором необязательно пихать в нутро, на время теста полежит на полике.
01.12.2012, 23:06
В том то и дело, что не потонциометр-там всего два вывода!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
