29.11.2012, 18:15
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
RTC на PIC16LF1825 выбор резервного питания
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой.
Имеем PIC16LF1825 и запитываю его от 12 вольт через DC/DC MCP16301 из 12 в 3.3 вольт. Теперь нужно на ПИКе реализовать RTC и тут проблемма, немогу определится с запиткой от микробатарейка на 1.55 вольт 8.3maH.
Нужно использовать только одну батарейку то соответственно нужен DC/DC Step-Up, нашёл такой MCP1623.
В общем запутался, получается с 12 вольт я делаю 3.3 а с батарейки из (1.2-1.55) вольт я делаю 2 вольта и через диод шотки на ПИК.
И мне чуток непонятно как будет работать DC/DC если ток потребления по 2 вольтам на пике около 1мкА.
Слишком много DC/DC. Может есть какой другой вариант?
Места для DS1307 нету, поэтому такие проблеммы.
Всё используется в маленьких корпусах. И диаметр платы на которой всё должно стоять не превышает 18мм(она круглая).
Пробовал использовать ионистор на 0.015Ф, но время работы не более суток.
Последний раз редактировалось serj_neo; 29.11.2012 в 18:51.
29.11.2012, 19:31
Re: RTC на PIC16LF1825 выбор резервного питания
Сказали "Спасибо" Boba_spb
29.11.2012, 21:05
Сказал спасибо: 918
Поднять напряжение до 4.1 вольт и подключить параллельно литиевый аккумулятор.
29.11.2012, 21:15
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Easyrider83
Неполучится. Элемент питания нужен с минимальными габаритами
29.11.2012, 22:01
Сказал спасибо: 18
А вот это (TPS61220DCKT) цена качество я считаю хорошее!
02.12.2012, 11:13
Сказал спасибо: 6
Сообщение от serj_neo
Самый правильный путь, подобрать батарейку (например VL1220) под микросхему RTC. Это обеспечит наиболее длительное время работы от батарейки.
Можно использовать DC/DC NCP1400 у него ток потребления меньше.
но все равно потребление большое 8,3мА/7мкА=1185 часов (примерно 50 суток)
у RTC потребление не более 2 мкА, да и корпус есть маленький,
например DS1343 корпус 14 TDFN
http://para.maximintegrated.com/en/search.mvp?fam=rtc
02.12.2012, 11:21
Сказал спасибо: 18
Сообщение от buka_2004
Так в том то и дело что PIC16LF1825 При 1.8 вольт и включённом TMR1 (как RTC) потребление около 650nA. Поэтому попробую вариант без вешней RTC.
А поповоду длительности работы от батарейки, Девайс почти всегда будет работать от сети и иногда будет отключатся.
02.12.2012, 11:22
Сказал спасибо: 6
Потом место скушает DCDC конвертер с конденсатором/дросселем
А батарейку надо еще по "мощности" смотреть
1,5В*8,3мАЧ=12,45
3В*7мАЧ=21
Сказали "Спасибо" buka_2004
02.12.2012, 11:28
Сказал спасибо: 6
Тогда точно аккумулятор, например ML621-TZ1
В любом случае DCDC лучше исключить
02.12.2012, 11:51
Сказал спасибо: 18
Ну так не честно! Только Я определиля с решением как ВЫ подкинули гениальную мысль!
Убираю DCDC и ставим MS621FE-FL11E
Примерно логика такая: Батарейка на PIC16LF1825 Через диод, С 12 вольт через DCDC в 3.6 вольта, ну и контролируем наличие 12 вольт и если исчезло то готовимся к питанию от батарейки. Вроде правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
