Помогите пожалуйста разобраться.
Решил сделать девайс на ATTiny2313 с USB портом для связи с ПК.
В качестве USB моста взял FT232BM (пробовал FT232BL).
Устройство сделал, но возникла проблема в работе с мостом.
При отправке одного каждого байта из ПК в МК, МК принимает 3 байта с левой информацией. ПК и МК работают нормально (для проверки отключил FT232BM и допаял к схеме часть, обведенную красным - все работает нормально).
При работе через FT232BM ПК нормально видит и опознает устройство, появляется USB Serial Port, USART МК принимает по три левых байта вместо одного.
Еще странность, для контроля сигнала допаял цепочку нарисованную синим, и проблема в том, что при работе через MAX232 в состоянии покоя светодиод не горит, а с FT232BM даже когда нет передачи данных светодиод неярко светится.
Может кто знает где искать.
Заранее спасибо.
Схему прилагаю.
Подобная проблема описывалась в
https://kazus.ru/forum/topics/f_4627...t=ft232bm#4627, но решение не было описано.
