05.12.2012, 19:21
Мощная нагрузка на SMD резисторах?
Здравствуйте.
Надумал делать тест для стартерных аккумуляторных батарей. Нужна мощная нагрузка до 40 - 50 А регулируемая ШИМ-ом.
Есть идея соединить в паралель 500 резисторов SMD 2512 5%. Максимальная мощность таких резисторов 1 Ват.
Таким образом у нас получается нагрузка мощностью 500 ват до 60 А.
собрать в виде батареи на вертикально стоящих платах и продувать компьютерным кулером.
Вопрос в следующем - это реально сделать? нет ли подводных камней в виде 5% разности сопротивлений?
05.12.2012, 19:30
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: мощная нагрузка на SMD резисторах?
А лампочки чем не угодили?
05.12.2012, 19:35
Сказал спасибо: 2,439
Можно надеяться, что разброс усреднится.А лампочки не люблю. Светят.
05.12.2012, 19:43
Сообщение от alx25v
а как у них с линейностью в зависимости от температуры? это около 10 лампочек, многовато будет.
05.12.2012, 19:52
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Ну а если такие ставить,думаю место сэкономишь и время.
http://www.passivedevice.ru/2c-wound-resistor.html
05.12.2012, 20:25
А сколько это стоит? 500 резисторов стоят 14 долларов.
в принципе вариант с лампочками - хорошая идея. только регулировать ток буду подключая лампочки.
05.12.2012, 23:11
Сказал спасибо: 619
С линейностью у лампочек плохо, но в этом смысле Вам к пользе: потребляемый ток будет мало зависеть от напряжения на батарее.
05.12.2012, 23:24
Сказал спасибо: 919
Чем больше масса - тем больше запас по теплоемкости. Если импульса в несколько миллисекунд вам достаточно, то почему бы и нет?
06.12.2012, 00:11
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Помню, для советских резисторов было: рассеиваемая мощность в два раза ниже мощности корпуса. Если резистор одноваттный, то максимум рассеивал на нем 0,5 Вт. Иначе грелся и темнел.
06.12.2012, 08:18
СМД-резисторы тонкопленочные, горят при малейшей перегрузке
Лучше поискать что-нибудь проволочное или те же лампочки
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
