05.12.2012, 21:12
Сказал спасибо: 50
Усилитель с синхронизацией входных аналоговых сигналов?
Здравствуйте.
Существует ли в природе усилитель с синхронизацией (по фазе) входных аналоговых сигналов (с одинаковой частотой)?
Заранее спасибо.
05.12.2012, 22:10
Re: Усилитель с синхронизацией входных аналоговых сигналов?
Для этого в нем должны быть задержки, что для усилителя почти нереально. Это уже аудиопроцессор, обычно с цифровой обработкой сигнала
05.12.2012, 22:23
Сказал спасибо: 50
Сообщение от niXto
спасибо за ответ.
Существуют вообще способы синхронизации аналоговых сигналов(выравнивание фазы для одинаковой частоты)?
Может на операционном усилителе?
06.12.2012, 03:36
Сказал спасибо: 12
Сообщение от pavned
Для этого используют фазовращатели. Вот, например, такой. При изменении величины резистора R1 фаза Uвых сдвигается от 0 до 90град. Если нужен больший угол - ставите ещё один фазовращатель последовательно.
То есть, один сигнал пускаете напрямую, а второй - через фазовращатель. И крутите резисторы, пока фазы не совпадут.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 06.12.2012 в 03:42.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
06.12.2012, 13:40
Сказал спасибо: 50
Спасибо, Yurkin2007!
Мне нужно сбвигать всего на несколько градусов, нашел фазосдвигающую цепь, должно подойти
07.12.2012, 19:53
Сказал спасибо: 2,256
pavned
не мешало бы уточнить:
- F min и F max, которые нужно двигать по фазе;
- задержки в микросекундах;
- желательно - цель такой "синхронизации".
Тогда народ посоветует что-то более конкретное.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
15.12.2012, 11:13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Это - обычные пассивные частотнозависимые фильтры. А сдвиг фазы - "полезное (вредное) дополнение" к ним. При изменении частоты входного сигнала будет изменяться его амплидуда на выходе такой фазосдвигающе цепочки.
Если сдвигать всего на несколько градусов такими фазовращателями, то входная частота будет влиять на угол сдвига фазы. Везде в формулах присутствует частота, как аргумент функции угла сдвига. Более-менне независимым от частоты сдвиг фазы получается только при углах сдвига, близких к 90 градусам.
Снижение апмлитуды сигнала после такого фильтра будет зависеть от частоты и расчитывается по формулам из курса физики 9-го класса.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
