Непрочитано 06.12.2012, 18:51
mrw
mrw на пути к лучшему
По умолчанию Подключение токового трансформатора
Возникла задача изиерять переменный ток.
Хочу для этого использовать токовый трансформатор ТТИ 100А/5А, который подключу напрямую к аналоговому входу МК используя шунт. Высокая точность особо не нужна. Рабочий ток в районе 20 - 40А.
Кто сталкивался с подобной задачей? Какие есть простые решения? Какое сопротивление шунта должно быть? Думаю попробовать 10 ом.
mrw вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 20:11
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение токового трансформатора
ну для начала умножьте выходной ток 5А на 10 Ом получите 50В. надо около 1Ома. В идеале это шунт с падением 75мВ при 5А. а далее через масштабирующий усилитель. Еще один прикол - у контроллера однополярное питание а вы подаете на вход АЦП переменное напряжение.....
Gladkih вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 20:26
mrw
По 1Ом понятно. При этом действительно токовый транс будет рассеивать 25Вт на резисторе? Напряжение после шунта обрежу диодом, RC фильтр.
Хочется обойтись без ОУ. Где-то в инете встречал подобную схему, но не могу найти. Понятно, что точность будет никакая, но мне хватит.
mrw вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 21:56
Gladkih
Сказал спасибо: 24
лучше не диодом, а диодным мостом. Должно работать. только резюк подбери.
Gladkih вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 09:17
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
рабочий ток - 40 Ампер. значит, вторичный ток 2 Ампера. отсюда и считайте сопротивление резистора и мощность на нем.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 12:27
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Сообщение от mrw Посмотреть сообщение
Мощность вторичной обмотки всего 5В*А.Она называется измерительная.Это для ТТ 0,66.На энергомере есть даташиты на эти трансформаторы.
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Это измерительная обмотка.Нагрузка оговорена ГОСТОМ.
mind вне форума
Усилитель сигнала токового шунта zagagulkin Электроника - это просто 11 16.03.2011 23:23
Переделка трансформатора viks69 Источники питания и свет 38 13.02.2011 20:46
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Загадки трансформатора vsch8 Источники питания и свет 51 20.09.2009 12:08
[Решено] Перерасчет трансформатора cz0 Источники питания и свет 6 23.11.2005 21:19
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
